AEG AEG Lavamat 16820 FI Sicherung fliegt raus beim Trocknen
Diskutiere AEG AEG Lavamat 16820 FI Sicherung fliegt raus beim Trocknen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: AEG Lavamat 16820 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI Sicherung fliegt raus beim Trocknen...
ropo
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI Sicherung fliegt raus beim Trocknen. Spielt "Hang down your head, Tom Dooley"
Ich hab das Gerät jetzt abgesteckt und frage mich, wie ich am besten weiter vorgehe...
U
uu4y
07.02.2010
335
24
Schuko-Stecker um 180 grad gedreht wieder einstecken, wenns dann weg ist, hat sie irgendwo Masseschluss, wenns bleibt, wird die Suche etwas aufwendiger,
W.G.
Moin ropo
In diesem Fall rate ich dir vom Posting uu4y ab. Ein Masseschluss verschwindet nicht irgendwann. Sollte sich der Ohmwert verkleinern, dann kommt es zu einem Kurzschluss. Dieser kann u.U. ziemlich Kleinholz fabrizieren, der Schuss kann ggf. die Elektronik, Netzschalter Türschloss, Niveaudose usw. zerstören. Dann kannst du die WA in die Tonne klopfen.
Elektroniken bei WA’s sind außerdem Superempfindlich, der kleinste Masseschluss kann bei den Dingern schon ein Fehler erzeugen.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Der Schluss muss ausgemessen werden! Wir stehen dir selbstverständlich zur Verfügung.
:P
W
woolf2000
11.07.2010
17
Es wird vermutlich einer der Trocknerheizkörper defekt sein. Entweder vom Fachmann tauschen lassen oder oder auf den Trockner verzichten und nur mehr waschen. Das geht so...
Stecker aus der Dose...Deckel abschrauben...wenn du vor der Maschine stehst ist in der mitte eine silberne Isolierung vom Trockner sichtbar....hinten an diesen Teil sind 4 Flachstecker knapp an der Rückwand...am besten alle 4 abziehem mit einer Flachzange...Deckel zu... Stecker rein...und ausprobieren.
dann geht die Maschine meist wieder, die Temperatur vom waschen ist davon nicht betroffen.
Thema: AEG AEG Lavamat 16820 FI Sicherung fliegt raus beim Trocknen
Siemens WNM64 Fi fliegt - Ursache unklar
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG LAVAMAT 16820 Temperatursensor in kaltem Zustand 0 Ohm
AEG LAVAMAT 16820 E10 bei Trocknen Magnetventil zerlegen/entkalken 3,7 kOhm bzw. 5,2 kOhm
PKM P-12-9011 FI Sicherung fliegt raus
