Aeg Aeg 74650 Triac defekt ?
Diskutiere Aeg Aeg 74650 Triac defekt ? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Aeg Typenbezeichnung: Aeg 74650 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Triac defekt ? Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Stossi87
25.11.2019
Hersteller: Aeg
Hallo erstmal an alle
Leider hab ich auch e43 und mein Türschloss klackt hab schon ein neues eingebaut und es klackt immernoch
Jetzt habe ich die Elektronik ausgebaut und sehe mir den triac an an dem ist nichts zu erkennen kann er dennoch kaputt sein Bild
Kostenpunkt für einen neuen mit Versand wären 3,90 für mich
Ich werde ein Bild zufügen sobald ich das hier irgendwie hinbekomme
Bitte um Rat
Moin Stossi87
Immer die PCN vom Typenschild mit posten.
Schau mal hier rein → AEG-Triac-Schloss
Es ist jetzteine riskante Angelegenheit, die Schlösser bekommen von der Elektronik 20 m/sec. Impulse.
Wenn das Schloss defekt ist, kann der Triac sich verabschieden.
Dann besteht beim Schlosswechsel die Möglichkeit, dass der defekte Triac das Schloss wieder zerstört.
Der Triac muss äußerlich dadurch keine Spuren aufweisen
Evtl. kann man den Triac auch durchmessen.
Bei Bedarf, kannst du den Kollegen Chris hier direkt anschreiben → **********
Er ist hier der Elektronik - Profi.
das eine Beinchen sieht iwie ausgelötet aus, oder täuscht das?
Stossi87
25.11.2019
Erstmal zwei Dankeschön an Schiffhexler und Wombi
Hab jetzt genau nachgesehen und die Beinchen sind alle fest verlötet.
Ich werde mir jetzt auf gut Glück ein neuen Triac bestellen, melde mich zurück
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Fehlerbeschreibung klingt nicht nach einem defektem Triac. Dann würde das Schloss gar nicht angesteuert werden (klacken). Auf Verdacht tauschen kannst du natürlich trotzdem.
Halt die Türe mal zugedrückt und starte die Maschine dann. Könnte eher ein Problem mit dem Verriegelungshaken sein.
Stossi87
25.11.2019
Da ich die ganze Elektronik schon ausgebaut hab und mir den Triac bestellt habe wird der jetzt eingelötet.
Mein Fehler ist/war 4 Poliges Türschloss angeschmort Schloss neu bestellt + Kabel
eingebaut immernoch besch...
Dann Triac bestellt heute da (noch nicht verbaut)
Tochter Geburtstag
hoffe Montag gehts weiter muss jetzt kleine Küche und Kaufladen aufbauen und viel Spielen
aber ich bin guter Dinge das ich es mit eurer Hilfe schaffe die Bekleidungs Waschanlage aus ihrem Vorruhestand wieder in den Dienst zu holen
Schön das man hier so flott geholfen bekommt
Grüße aus Castrop
Stossi87
25.11.2019
An alle die mir hier geholfen haben Sie läuft wieder
Ich bin auf Nummer sicher gegangen und habe folgendes gemacht (alles hier ausm Forum gelesen).
Türschloss getauscht + Kabelbaum,
Triac neu eingelötet
und ca. einen halben mm von dem (ich nen es mal Schließblech) am Türschloss weggeschliffen das der haltebolzen auch auch rausgehen kann
Schiffhexler und Chris ihr seid Klasse wie vielen ihr hier schon geholfen habt etwas handwerkliches geschick und eure Anleitungen und vieles läuft einfach wieder mit minimalen Kosten.
Danke
Moin Stossi87
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
Gruß Schiffhexler
****** :beer:
Thema: Aeg Aeg 74650 Triac defekt ?
AEG T59859 (Typ P502867) E65 - Triac defekt?
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
AEG L6FB54680 Anzeige und Schalter tot bei AEG L6FB54680
AEG 8650 update - Keine Funktion, tot
