AEG 91609684100 Gerät heizt nicht mehr
Diskutiere AEG 91609684100 Gerät heizt nicht mehr im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 91609684100 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät heizt nicht mehr Meine Messgeräte...
Maxxxel
11.05.2020
48
AEG Lavatherm Protex
Gerät zeigte gestern Fehler E60 an. In der Vergangenheit hilf ein An und Ausschalten und Reinigung des Geräts. Seit gestern jedoch heizt das Gerät nicht mehr und das Programm läuft durch mit nasser kalter Wäsche.
Moin Maxxxel
Messe zuerst die drei Anschlüsse der Heizung durch und poste die Werte.
1 – 2 → Ω-Wert?
1 – 3 → Ω-Wert?
Es könne auch an die Heizungsrelais liegen, dass die ausgelötet sind.
01.05.2011
5.065
742
@Schiffhexler: Warten die Maschinen nicht eigentlich immer auf das Erreichen der gewünschten Temperatur, bevor sie im Programmablauf weitermachen?
Ich hatte das jetzt so verstanden daß das Program komplett durchläuft, aber eben kalt. Evtl. der Temperaturfühler, der immer "es ist ordentlich heiß" meldet?
Maxxxel
11.05.2020
48
Lötspitze schrieb:
Ja das Programm läuft durch, nur halt kalt.
Maxxxel
11.05.2020
48
Schiffhexler schrieb:
Moin Maxxxel
1 – 2 → Ω-Wert?
1 – 3 → Ω-Wert?
Habe ein Foto hinzugefügt. Meinst du diesen Anschluss? Es gibt auch noch einen zweiten mit zwei Adern (1, 2). Beide führen in das Heizmodul.
Voltmeter auf 20M gestellt.
1-2: 0.53 MOhm
1-3: 0.53 MOhm
An der Heizung sitzen Klixons, evtl. har einer ein Einschaltknopf.
Dann taste darauf und messe nochmal, du kannst davon auch ein → Bild hier hochladen
Maxxxel
11.05.2020
48
Einer sitzt an der Heizung, aber ohne Knopf. Gibt es womöglich noch mehr im Gerät?
1.805
ich tippe auch wie auch mein Teamkollege "schiffhexler" auf Heizung, "Klixxon" oder Elektronik.
Dazu Heizung am Besten mal ausbauen, da sind 2 "Klixxons" drauf mit Farbe grün und rot;
hier mal den elektr. Durchgang testen und zudem Heizung ohmisch durchmessen, da sollten 2 unterschiedliche Ohm Werte messbar sein; diese Werte einstellen.
Ansonsten ist die Elektronik defekt
Aber bitte nur mit Kenntnissen dran gehen sonst rate ich ab; Heizung ist zudem sehr tricky verbaut und setzt
einiges an Rep Erfahrung voraus
Viel Erfolg
Gruß flumer
Maxxxel
11.05.2020
48
Habe den 1. Post mit Bildern aktualisiert. Also ich sehe nur 1 Klixon?
Ich habe versucht an diesem Klixon einen Durchgang zu messen. Jedoch gibt es keinen Ausschlag.
1.805
Hallo nochmal
dann hast du den Fehler gefunden
Leider gibt's die nicht einzeln
Da muss man die Heizung komplett ersetzen
Gruß flumer
Maxxxel
11.05.2020
48
flumer schrieb:
Hallo nochmal
Gruß flumer
Was kostet sowas? Und woher Krieg ich die exakte Bezeichnung der Heizung im das richtige Teil zu finden?
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
zwei Wege zum Ersatzteil:
Hier kommst du mit der angegebenen PNC-Nummer 91609684100 zum Originalteil bei AEG:
https://shop.aeg.de/search?text=91609684100
Dort auf "Elektrische Komponenten" klicken, es ist das Teil Nummer 10, "2200-W-Heizelement für Wäschetrockner".
Dort sind auf einem Foto allerdings zwei Klixon zu sehen, jedenfalls deute ich das so.
Wenn Du dann aus der vom angegebenen Preis bedingten Ohnmacht erwacht bist, suchst Du mit der Originalteilenummer 1257532141 über google&Co. nach günstigeren Alternativen.
Zweite Möglichkeit:
Du hast die Originalnummer von electrolux im wahrsten Sinne selbst in der Hand: Auf dem Heizelement, das Du festhältst, ist - zwar über Kopf - die Nummer "electrolux 136611001" zu lesen.
Damit kannst Du auch suchen und das passende Teil finden.
Grundsätzlich:
Wenn die Heizung überhitzt, können verstopfte/verfluste Luftwege und Filter eine Ursache dafür sein.
Falls nicht schon geschehen, alles mal gründlich säubern, Siebe auch auswaschen.
Schönen Gruß
mmhkt
Maxxxel
11.05.2020
48
mmhkt schrieb:
Zweite Möglichkeit:
Grundsätzlich:
Schönen Gruß
mmhkt
Vielen Dank dafür!!! Wie kommt's, dass das Ersatzteil 2 Klixon hat?
Moin Maxxxel
AEG ändert sich Ersatzteile, aber es sieht aus, ob da nur 2 Leitungen vorhanden sind.
Wenn du Teile brauchst, dann schau hier rein: Ersatzteilland,
die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt).
Alle Geräte – Nümmerkes bereithalten
Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet. Meistens sind die >50% günstiger
PS: Nein → ich bekomme keine Provision oder sowas vom Anbieter.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
im Zweifel nimm das Teil mit der Electrolux-Nummer, hier wirst Du fündig:
https://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=electrolux+136611001
Sieht genauso aus wie deine Heizung - dann paßt es auch...
Ersatzteilland sagt: "AUSLAUFARTIKEL - wenn weg dann weg - nicht mehr in unserem Sortiment - Produkt ist zur Zeit vergriffen"
https://shop.ersatzteil-land.de/ersatzteilland-p2630h2s34-AEG-Electrolux-Trock.html
Anrufen und fragen schadet aber trotzdem nicht - vielleicht haben sie eine passende Alternative.
Gutes Gelingen!
mmhkt
Maxxxel
11.05.2020
48
Hab Zugeschnappt bei Amazon für 45€ mit Prime. Hoffentlich funktioniert es :stuck_out_tongue_winking_eye:
Danke an alle für die Hilfe. Ich melde mich sobald es da ist.
Maxxxel
11.05.2020
48
Schnurrt wie ein Kätzchen 🤟🤟
Moin Maxxxel
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
Gruß Schiffhexler
****** :beer:
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
meinen Glückwunsch zur gelungenen Operation!
Da hast Du mit etwas technischem Geschick und übersichtlichem Kostenaufwand das Gerät vor dem Weg zum Schrott bewahrt.
Schönes Wochenende
mmhkt
Thema: AEG 91609684100 Gerät heizt nicht mehr
Miele Softtronic W3241 Maschine heizt nicht mehr
AEG Lavatherm T65280AC Gerät heizt nicht mehr
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
Bosch WOH 4210 Programm bleibt stehen
Whirlpool für Ikea DWH B00 W DWH B00 W bricht nach ca. 30min ab, piept, kein Fehlercode
