AEG 911D93-0L Heizt nicht
Diskutiere AEG 911D93-0L Heizt nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 911D93-0L E-Nummer: 83820288 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht Meine Messgeräte:: kein...
Gunman69
14.08.2017
E-Nummer: 83820288
Hallo, mein Geschirrspüler heizt nicht mehr. Vor einigen Tagen kam mein FI, weiß aber nicht genau ob der GS daran schuld war, nur seid dem heizt er nicht mehr. Ich habe im Netz nach fehlercode analyse oder ähnliche Anleitung nichts gefunden nur, jedenfalls hab verschiedene Tasten gedrückt. Ich hab kein Display, nur rote LED und die blinkte dann in regelmäßigen Abständen 3X, ich weiß nicht ob das jetzt der Fehler ist oder was kann an der Maschine kaputt sein.
Jetzt habe ich die Heizung ausgebaut und festgestellt das da wo die Pfeile sind, ich weiß nicht wie das heißt unterschiedlich aussehen, weiß und schwarz. Kann das der Fehler sein? Ich hatte schon einmal die Heizung mit Draht getestet, sie wird heiß.
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Normalerweis nimmt man ein Meßgerät zum prüfen, wo genau hast du zum Testen die Kabel angeschlossen
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
227
Dipl. für Fernsehtechnik
Die bräunliche Verfärbung kommt von der Hitze und ist kein Problem. Das die Heizung warm wird und das der FI gefallen ist, muss nichts heißen. Wenn Wasser im Spiel ist, können bei einer defekten Heizung Kriechströme entstehen, welche du so beim Testen nie bekommen wirst.
Gunman69
14.08.2017
Das hatte mein Schwiegervater gemacht (Elektroniker) da gibt es ja nicht viel zum dran stecken, der Stecker mit plus minus und das Massekabel
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
227
Da gehts schon los, da kommt nix mit Plus und Minus dran, da es eine Wechselspannung ist.
Aber wie schon geschrieben bringt dir dieser Test sowieso keine Erkenntnis.
Thema: AEG 911D93-0L Heizt nicht
AEG 65012IM Heizt nicht richtig
AEG T61270AC TC09H5DHW zuerst EHO, dann Temperaturbegrenzer, Heizung o.k. läuft aber heizt nicht, alle relais überprüft ok.
AEG T540 Trockner heizt nicht
AEG Öko Lavamat 74650 H Maschine heizt aber dreht nicht
AEG / Electrolux L16850A3 ERR 66 -Kein waschen/trocknen mehr
