AEG 911d2162a2 Fehler 20
Diskutiere AEG 911d2162a2 Fehler 20 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 911d2162a2 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 20 Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Moin timo10
Da habe ich was gefunden, :whistle: lade mal ein klares Bild (Anleitung) von deiner Bedienerblende hier hoch.
timo10
01.11.2015
13
Nicht aufgegeben aber anderweitig beschäftigt. Hab auch ein Service Handbuch zur Maschine bekommen aber da steht nix von einer neuaktivierung des druckwächters?
Bedienerblende ist die EDW 1850
Moin timo10
Du bekommst wieder eine PN
Das Bild ist nicht grade die Sahne, aber es geht.
timo10
01.11.2015
13
Hallo ihr hab jetzt mehrfach das Textprogramm durchgelassen Fehler gelöscht und so aber das hilft nix. Ist das vielleIcht doch der druckwächter? Hab da ja mal reingeblasen :'(
Moin timo10
Der analoge Druckwächter hat eine Spule mit einem Magnetring, die verändern eine Frequenz in
der Elektronik (EL) von einem Oszillator, damit wir der Wasserstand geregelt (einfach ausgedrückt)
Der analoge Druckwächter ist sehr empfindlich, der kann sich durch das Reinblasen, sich in die Ecke geschmissen haben.
In solche Fällen sind wir im Vorteil, weil wir die Teile zum Testen, eben einsetzen können.
Der analoge DW hat die E. Nr. 405 53 47-77/9 auch so geschrieben → 4055347779, kostet € 44,49
timo10
01.11.2015
13
Hallo.
Hab den druckwächter bestellt und eingebaut funktioniert aber trotzdem nicht. :devil:
Moin timo10
Hast du versucht, den neuen DW zu kalibrieren?
Nur erneuern, reicht nicht.
timo10
01.11.2015
13
Denke. Ja. Kann nur das testprogramm laufen lassen. Find immer noch nix zu dem beschriebenem fertigungsprüfprogramm
Moin timo10
Du schreibst immer was vom Testprogramm. Dir habe ich doch am 08.11. das Fertigungsprogramm
geschickt, das musst du durchlaufen lassen, nicht unterbrechen. Das ist für mehrere Gerätetypen.
Bekommst du das nicht gestartet? Wo hast du den DW besorgt?
timo10
01.11.2015
13
Hallo Schiffhexler
Das testprogramm kann ich starten das schält sich nach drei Minuten ab und bringt Fehler i20. Es wurde halt schon von einem fertigungsprüfprogramm gesprochen! Das was du mir geschickt hast ist ist das testprogramm. Ist es das gleiche? Oder geht das anders?
DW ist orginalteil
MfG Timo
Moin Timo
  • DW ist orginalteil
Hast du den bei AEG bestellt, oder bei Ebay geschossen?
W
walter08
18.12.2012
ich würde einmal die Heizung ausstecken!
War bei mir so, Heizung hat einen hochohmigen Schluß! (1 MOhm)
Thema: AEG 911d2162a2 Fehler 20
Bosch S9GT1B Kein Wasser in Maschine während Klar- oder Zwischenspülen
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
Miele Softtronic W3241 Pumpe läuft sobald Ein
Whirlpool für Ikea DWH B00 W DWH B00 W bricht nach ca. 30min ab, piept, kein Fehlercode
