AEG 911D12621L Kein Mux, kein Licht, keine Reaktion, Steuerung defekt
Diskutiere AEG 911D12621L Kein Mux, kein Licht, keine Reaktion, Steuerung defekt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 911D12621L E-Nummer: F50002IMO kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Mux, kein Licht, keine Reaktion...
automatik
05.09.2014
19
E-Nummer: F50002IMO
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Mux, kein Licht, keine Reaktion, Steuerung defekt
Liebe Forumskollegen,
an einem AEG Spüli ist die Steuerung defekt. Soweit bin ich bereits gekommen. Obwohl der Spüli von Oma kaum benutzt wird scheint ein Widerstand (siehe Bild) den Geist aufgegeben zu haben.
Frage 1: Reicht es nur den Widerstand zu tauschen und kennt jemand den Typ? Ich versuchte die Farben zu rekonstruieren und kam auf Gelb-Grau-Schwarz-Gold.
Frage 2: Ist der Widerstand Symptom, Ursache oder Sicherung. Meine damit ob noch mehr üblicherweise über den Jordan gegangen ist (synonym für gestorben). Und gibt es einen Hobby-Löt Tauschsatz oder ist es besser gleich neu zu kaufen.
Frage 3: Es ist ja eine Elektrolux. Gibt es Steuerungen in der Elektroluxgruppe welche auch passen, weil Baugleich. Solch ein Hinweis wäre toll, weil dann werden die Suchoptionen für den Neukauf größer.
Herzlichen Dank
Die Steuerung (Elektronik) ist von Computime aus Shenzhen China mit der Bezeichnung EDW750 , ELED032
Moin automatik
Wenn auch die Betriebs-LED nicht kommt, dann liegt es am Netzteil.
Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott.
Bei dir auf der EL sitzt, das ist ein AC/DC Wandler mit der Bezeichnung LNK362GN,der versorgt
die komplette Platine mit der Steuerspannung,
Wenn der die Ohren anlegt, dann geht der Sicherheitswiderstand R67 mit 47 Ω / 3 W auch Platt.
Den R nicht Leistungsmäßig vergrößern, das ist ein Schutzwid.
Um das selbst zu machen, dafür muss eine gute Lötausrüstung und dementsprechende Löterfahrung
vorhanden sein, sonst gibt es Schrott.
464
der C26 sieht auch aufgewölbt aus... - kann aber täuschen
automatik
05.09.2014
19
Vielen Dank. Ich habe die vom Schiffhexler als defekten Teile bestellt. Der C26 ist nicht gewölbt. Löten kann ich. Werde die Teile nun bestellen. Einen Rep-Versuch mache ich. Klappt es nicht kaufe ich eine Steuerung.
Hoffe das wars dann und es wurden nicht noch weitere Teile dahin gerafft als der ac/dc Wandler gestorben ist.
Moin automatik
Wenn du keine Entlötausrüstung hast, trenne vom LNK di Beinchen vorher durch, das Lot ist ziemlich fest,
sonst hat du zu viel Wärmeverlust. Benutze keinen Wühltisch Trafolöter
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Und wenn du nicht weiter kommst melde dich bei mir. Das wird schon wieder ;)
automatik
05.09.2014
19
Vielen Dank der netten Kommentare. Der Widerstand mit 47 Ohm 3W kam heute und wurde verlötet. Leichte Übung. Der LNK362GN AC/DC Wandler dauert. Es war keiner aufzutreiben der in Deutschland lag. Muss etwas warten.
Ich freue mich schon auf den LNK362GN. Da teste ich gleich meine neue Lötföhn Station. Ich werde in der Tat die Pins abschneiden abzwacken am AC/DC Wandler. Das vereinfacht die Sache dramatisch. :D
automatik
05.09.2014
19
Feedback. Geschafft!
Der Widerstand war sehr schnell da. Der LNK kam aus China über England weil nirgendwo in DE vorrätig. €3,70,- oder so.
Die günstige Heissluftlötmaschine welche ich mir vor Monaten kaufte hatte dann Ihren ersten Großeinsatz am LNK. Füsschen abschneiden war nicht notwendig. Boahh wie konnte ich ein Leben OHNE Heissluft-Lötstation führen :D Hahaha.
Heute der Einbau bei der Schwie-Mu und Jipeee...Der Spüli-läuft!!
Mein Lnk eingelötet und Beweis im Anhang!
Vielen, vielen Dank Leute
Moin automatik
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
Gruß Schiffhexler
****** :beer:
Thema: AEG 911D12621L Kein Mux, kein Licht, keine Reaktion, Steuerung defekt
