V
Volker1234567889
- 16.05.2023
- 8
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- 91152407204
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Wasserzulauf stoppt nicht - Steuerungsfehler?
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
mein GS hat Symptomatik ähnlich wie hier beschrieben Baukz DWL-DEA701-B Geschirrspüler läuft von alleine mit Wasser voll
- Wenn GS eingesteckt ist (also Spannung hat) dann läuft Wasser kontinuierlich zu, ausser ich drehe Wasserhahn zu, ausserdem brummt Magnetventil dauerhaft und wird mit der Zeit warm
- ohne Spannung fliesst kein Wasser, auch bei geöffnetem Wasserhahn
- wenn GS eingeschaltet ist und ein Program läuft, springt immer wieder die Pumpe an, um abzupumpen, was funktioniert
Da der Aquastop laut Widerstand (~6kohm) funktioniert, habe ich den Druckwächter ausgetauscht, keine Besserung. Die Verbindung Sumpf zu DW ist möglicherweise nicht blitz-blank, aber ich konnte einen dicken Draht durchschieben und auch Luft durchblasen.
Ich bin am Ende meiner Weisheit. Entweder
- es gibt ein anderes Element, dass die Wasserstandsregelung beeinflusst und defekt ist
- der Aquastop ist trotz Widerstand defekt
- Steuerung des GS ist defekt.
Danke für alle Hinweise!
