AEG 91 ACM 01 KA Zeitschaltuhr defekt
Diskutiere AEG 91 ACM 01 KA Zeitschaltuhr defekt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, bei meinem AEG Backofen ist leider die Zeitschaltuhr defekt. Sie springt immer wieder auf 12 Uhr und blinkt entsprechend...
tom.cat
20.12.2021
AEG
91 ACM 01 KA
E-Nummer
944181272 / 81024126
bei meinem AEG Backofen ist leider die Zeitschaltuhr defekt. Sie springt immer wieder auf 12 Uhr und blinkt entsprechend. Außerdem ist von der Uhr ein leises klackerndes Geräusch zu hören. Vermutlich ist ein Relais defekt.
Da die Uhr ohnehin nie genutzt wird, möchte ich sie einfach überbrücken.
Leider bin ich mir unsicher, welche Kabel ich verbinden bzw. abziehen und Isolieren muss und bin für einen Hinweis dankbar.
Martin
5.062
741
steht doch alles drauf: 1-2 versorgt die Uhr, 3-4 ist der Schaltkontakt. Liegt ja auch direkt neben dem dicken Schrack-Relais.
Es scheint 2 Steckfahnen pro Kontakt-Anschluß zu geben, denn ich sehe da 3 Leitungen.
tom.cat
20.12.2021
Vielen Dank für den Hinweis. Hätte ich auch selber auf dem Aufkleber sehen können :-/
Richtig, gelb und weiß stecken auf einer Steckfahne ;-)
K
Karsten73
09.05.2022
Ich habe ähnliche Problem, nur bei mir hat das ganze Bauteil einen Kurzschluss durch Feuchtigkeit.
Kann man die Uhr so überbrücken dass der Backofen wieder funktioniert?
Habe folgendes im Forum hier gefunden (Link siehe untern), nur ist dort eine andere Uhr verbaut, würde aber genau das machen wollen,
nur wie sieht es bei der oben Abgebildeten Uhr aus?
Kann mir einer von euch weiter helfen?
Link: Privileg EH0590 Zeitschaltuhr defekt - wie überbrücken?
Danke schon mal im Voraus.
5.062
741
Auf der Uhrenplatine ist ein Relais, was den Backofen schaltet. Wenn Du die beiden Schaltkontakte auf der Leiterkarte durch einen aufgelöteten Draht (>0,7mm²) überbrückst, dann simulierst Du "immer an". Du kannst auch die zum Relais führenden Kabel durch Rückverfolgen der Leiterbahnen herausfinden und direkt miteinander verbinden. Die Uhr selber solltest Du dan natürlich nicht merh mit Stromversorgen. Die abgezogenen Anschlüsse gut und hitzefets(!) isolieren oder die Leiterbahnen auftrennem, die zu dne Versorgunsgsteckfähnchn führen. Wird die Uhr durhc einen X2-Kodnensator versorgt: Den auslöten, dann ist die Versorgung auch unterbrochen.
Dies sind Hinweise, was man machen kann, ohne jegliche Haftung bzgl. Risiken und Nebenwirkungen! Da muß in jedem Fall jemand ´ran, der etwas von Elektrik versteht, es geht hier um 230Vac und um ein Heizgerät!
K
Karsten73
09.05.2022
Ganz herzlichen Dank für deine Antwort. Also verstehe ich das richtig, das ich laienhaft gesprochen den Kontakt 3 und 4 überbrücken muss und die Kontakte 1 und 2 abziehen soll und gut Isoliert wegpacken.
Danke auch für den Hinweis aber ich bin der Gefahr bewusst das ich mit 230V arbeite.
5.062
741
halo,
da ich die Kontaktbezeichnungen nicht zuordnen kann, da kann ich diese Frage leider nicht beantworten.
Die Uhr wird die Heizung über ein Relais Einschalten, die entsprechenden kontakte bzw. Anschlüsse sind gemeint zum überbrücken...sofern dann noch eine andere Steuerung der Heizkreise möglich ist, natürlich!
K
Karsten73
09.05.2022
Hallo, schau oben mal das Bild von der Uhr an, Dort ist unten auf dem Bild auf dem Gehäuse ist ein Aufkleber. Ziemlich weit links ist der Anschluss 3 u 4 und rechts oben auf dem Aufkleber mit einem Uhrsymbol dazwischen 1 u 2.
Würde da Porzellanklemmen verwenden um die Kabel zu überbrücken, was meinen Sie reicht das?
5.062
741
ja, wenn das die gleiche Uhr ist dann paßt das. War mir jetzt nicht klar.
Wenn Lötkenntnisse vorhanden sind dann wäre die Überbrückung auf der Leiterkarte (Relais-Kontakte) und Entlöten des X2. Kondensators + Kennzeichnung/Aufkleber(!!!) mein persönlicher Favorit. Ist dann alles stabil uind ordentlich. Die Leiterkarte bei der Gelegenheit gleich gründlich reinigen. (Interessehalber: Wo ist da der Kurzschlu festzustellen? Kann man da etwas sehen?)
(Alternativ gibt es auch z.B. als Autozubehör Steckzungen in einem Isolationsgehäuse, in die man von jeder Seite jeweils so einen Flachstecker einstecken kann. Geht aber wohl nicht bei der Doppel-Belegung.)
Bei Schraubklemmen: Unbedingt an die Aderendhülsen denken. Da müßte man dann entweder die zwei Litzen zusammen hineinpacken, wie ein einzelnes, dickes Litzenende, oder entsprechende Doppel-Aderendhülsen verwenden...hat aber kaum jemand in seinem Haushalt.
K
Karsten73
09.05.2022
Super, herzlichen Dank. Ja der Stecker an dem Kontakt 2 (also da wo das Uhrsymbol ist) ist schwarz verschmort.
5.062
741
evtl,. hilft da säubern und sorgfältiges Entfernen (=Abkratzen/Fräsen) aller (auch im Leiterkarten-Material!) Ruß-Rückstände, denn die sind leitfähig.
K
Karsten73
09.05.2022
Hallo, wollte nur ein Feedback hinterlassen. Das mit dem Reinigen hat nicht geklappt, ist wohl schon zu verschmort gewesen.
Dennoch, ich habe mir einen Flachsteckerverbinder von Conrad besorgt und die beiden Kabel ohne irgendwelche Probleme vom Relais abgezogen und verbunden. Ein bisschen Panzerband drum und fertig.
Der Backofen funktioniert wieder, klar ohne Uhr, aber nun kann er von mir aus weitere 17 Jahre halten 😉.
Ich bedanke mich recht herzlich und verbleibe mit lieben Grüßen
PS: Bis zum nächste Problem:mirGehtEsUrgs:
Thema: AEG 91 ACM 01 KA Zeitschaltuhr defekt
AEG 55 HBD 56 AO AEG Kochfeld – Heizelement defekt
