AEG 88001k-mn E5
Diskutiere AEG 88001k-mn E5 im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 88001k-mn E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E5 Meine Messgeräte:: kein Messgerät Schaltbild...
N
niekol
17.01.2016
4
AEG Inductionskochfeld funktioniert nur noch teilweise. Die Sicherung rausgefallen. Nach erhohlten Versuch die untere linkePlatte wieder einzuschalten hatt es laut geknallt und seit dem zeigt mir die Platte den Fehlercode E5 an. Die rechten Platten funtionieren normal. Meine Frage: is nur eine Sicherung durchgebrennt oder ist die linke Leistungsplatine kaput gegangen. Falls die linke Leistungsplatine nicht mehr funktioniert wird es, denke ich sehr teuer zu reparieren?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
So, nun habe ich mich auch mal mit deinem Problem beschäftigt.
E5 heißt, dass eine Phase fehlt. Das kommt daher, dass bei dir die Mosfets kaputt sind und auf der Platine eine Leiterbahnsicherung zerlegt haben.
In diesem Thread findest du alle Infos, die du für deine Reparatur brauchst.
Thema: AEG 88001k-mn E5
AEG 68002KF-N Sporadischer Fehler E5 bzw H ohne Hitze
AEG 78001 KF-mn Induktions-Kochfeld Fehlermeldung E3
AEG Electrolux Autarkes Glaskeramikkochfeld 6630 K-MN
AEG FLI0664M1 Kurzschluss sobald die Tür geschlossen wird
AEG Elektrolux 88101 K-MN Induktions-Kochfeld 88101 K-MN Ind
