AEG 78001KM-N Fehlermeldung E3
Diskutiere AEG 78001KM-N Fehlermeldung E3 im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 78001KM-N E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung E3 Meine Messgeräte:: kein...
Turbo D
31.05.2013
Sofort als Info vorab: Dies ist kein Hilferuf, sondern eine Hilfestellung zur genannten Fehlermeldung E3 für den oben genannten Typ. Wenn bei euch auch der Fehler E3 auftreten sollte, heißt dies aber noch lange nicht, dass es sich mit den gleichen Mitteln beheben lässt wie es bei mir der Fall war!
Durch meine Recherche in div. Foren kann ich aber bestätigen, dass die Ursache für diesen Fehler zu 99% die gleiche ist.
Fehlerbeschreibung:
Im Display links oben steht "E3", das Kochfeld ist komplett ohne Funktion. Entweder eure Sicherung in der Unterverteilung hat ausgelöst, oder es passiert nichts und das Kochfeld bleibt an (allerdings ohne Funktion).
Ursache:
Obwohl das Kochfeld durch einen Lüfter mit Frischluft versorgt wird, kann es durch ungünstigen Einbau (Lüftungsschlitze zu dicht an der Arbeitsplatte) vorkommen, dass der Staudruck im Gehäuse zu groß ist und deshalb der Luftstrom nicht in normaler Geschwindigkeit die Kühlkörper passieren kann.
Die Bauteile die als erstes die Füße strecken sind die IGBT´s mit der Bezeichnung IXGR48N60C3D1, als nächtes Bauteil geht dann der Gleichrichter GBJ2510 kaputt, jetzt müsste es eigentlich zur Sicherungsauslösung kommen. Falls das Kochfeld allerdings zu hoch abgesichert ist, dann verabschiedet sich eine Leiterbahn auf der Platine oben rechts (siehe Bild). Eure Sicherung in der Unterverteilung löst dann nicht aus!
Nur mal so zwischendurch:
Wie man deutlich erkennen kann, ist die verbrannte Stelle zwischen zwei Sicherungshaltern. Der Hersteller (AEG oder EGO) findet es anscheinend besser, dass eine Leiterbahn durchbrennt als dass eine Sicherung auslöst und verzichtet deshalb auf eine Sicherung und ersetzt diese durch eine Leiterbahn.
Der unwissende Techniker würde die Hauptplatine (oben rechts) nun wahrscheinlich als defekt deklarieren, sieht ja auch zumindest so aus. Viel mehr bekommen die Sicherungshalter nun wieder eine Funktion, einfach die passende Sicherung (6,2x32mm 20A flink) einsetzen und zumindest die Hauptplatine funktioniert wieder wie gehabt. Wer möchte kann die Leiterbahn zwischen dem zweiten Sicherungshalter ebenfalls durchtrennen (Skalpell etc.) dabei bitte nicht durch die Platine bohren!!! Dort dann ebenfalls eine Sicherung einsetzen.
Jetzt müssen nur noch die 4 IGBT´s und der Gleichrichter getauscht werden.
Welche der beiden Leistungsplatinen defekt ist, kann man mit einem einfachen Multimeter feststellen. Bitte prüft hierzu den Gleichrichter (das ist der mittlere mit 4 Anschlüssen):
Wenn Halbleiterbausteine kauptt gehen, dann meistens so, dass Sie danach komplett leitend sind, deshalb wird der kaputte Gleichrichter zwischen allen 4 Pins Durchgang haben. Die 4 IGBT´s sind dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls kaputt.
Die Halter kann man mit einer Zange hochbiegen. Die Bauteile mit Lötkolben und Entlötpumpe entfernen, die neuen Bauteile einlöten, anschließend wieder zusammenbauen. Bitte auf die Wärmeleitpaste zwischen IGBT´s und Gleichrichter achten, da muss zwingend neue Wärmeleitpaste rein!!!
Die weiteren Bilder findet Ihr in den Nachrichten unterhalb dieser Nachricht.
Bei Fragen einfach hier posten oder PN, ich versuche alles Zeitnah zu beantworten.
Grüße
Daniel
Turbo D
31.05.2013
Weitere Bilder!
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
vielen Dank für diese sehr schöne Ausarbeitung; der Beitrag steht nun ganz oben als "Wichtig"
Damit ist er ganz leicht zu finden
Gruß flumer :lol:
Turbo D
31.05.2013
Hallo flumer,
Danke für die Blumen! ;)
Ich habe die Anleitung geschrieben, weil ich es als absolute Abzocke ansehe, wie die Hersteller (auf wessen Mist es auch immer gewachsen sein mag) die Leute dazu zwingen sich diese ohnehin schon teuren Elektrogeräte schon nach sehr kurzer Zeit neu kaufen zu müssen. (Oder aber TEUER zu "reparieren").
Gerade diese Sache mit der Leiterbahn anstatt der Sicherung, das sieht danach aus, als würde man schon damit kalkulieren, dass diese Geräte dann nach 2-3 Jahren kaputt gehen. Zwei von den Teilen gekauft, ein heiles daraus gebastelt und für ein bisschen weniger als B-Ware verticken...
Wäre ich Servicetechniker, dann würde ich den Leuten sagen , "Kaufen Sie kein neues Gerät, sondern geben Sie mir 100€ und das Teil, und ich schicke es nächste Woche repariert wieder zu Ihnen"
Ich bin gerade dabei meine erste Wohnung einzurichten und gerade als "Noch-Student" ist die Kohle extrem knapp. Da habe ich es mir zum Hobby gemacht defekte Geräte zu reparieren um die Kosten zu senken. Die E-Geräte der Küche haben dann jetzt insgesamt 309,27€ gekostet( Kühlschrank LG side-by-side mit Eiswürfelspender, Backofen von Bauknecht, Spülmaschine voll integriert von Gaggenau, Induktionskochfeld AEG. Alle Geräte max. 5 Jahre alt, ehemaliger Neupreis Gesamt ca. 3750€)
Also mein Appell:
Wer jetzt mit der Schule fertig ist und überlegt was er werden soll, klare Antwort: Elektriker!
Wer es noch etwas weiter treiben möchte, der macht sich dann mit "weißer-Ware" selbstständig und wenn man nicht gerade auf den Kopf gefallen ist, dann kann man damit noch extrem gutes Geld verdienen ;)
Zu den defekten IGBT´s und dem GR:
Mich hat das ganze jetzt 45€ gekostet. Wenn sich jemand nicht traut das ganze selber zu machen, dann denkt dran, kaputter kann es nicht werden! Und wenn´s nicht klappt, dann kann man es immernoch als defekt verkaufen!
Grüße
Daniel
falk22
12.09.2016
Hallo Daniel,
wie funktioniert das mit dem Hochbiegen der Halter? Heißt das, dass der jeweilige Halter danach "verbogen" ist und wieder zurückgebogen werden muss? Wenn die neuen IGBTs eingelötet sind, bekommt man den Halter doch unmöglich wieder so weit zurückgebogen, dass er wieder ordentlich Druck auf die Transistoren ausübt.
Falk
falk22 schrieb:
Hallo Daniel,
Falk
Mach ein eigenes Thema auf und schreibe nicht in eine über 3 Jahre alte Anleitung
Thema: AEG 78001KM-N Fehlermeldung E3
AEG Induktionskochfeld HE634250FB Fehlermeldung E3
AEG 78001 KF-mn Induktions-Kochfeld Fehlermeldung E3
Siemens SD6P1S Reparaturanleitung Siemens Geschirrspüler Schaltnetzteil TNY 264
AEG Lavatherm T55840, T56840, T59...., etc. alle Steuerungen
AEG Favorit 50 (FAV50KVI1P) ohne Funktion
