AEG 74820 Fehlermeldung EFO
Diskutiere AEG 74820 Fehlermeldung EFO im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 74820 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung EFO Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
andreas-22
01.01.2014
30
Bei unser Waschmaschine (AEG Lavamat 8-9 Jahre alt) löst der Aquastopp aus und es erscheint die Fehlermeldung EF0.
Durch das „ Wartungloch „ auf der Rückseite habe ich gesehen, das es im vorderen Bereich langsam heruntertropft und so langsam der Wasserpegel steigt bis der Aquastop auslöst.
Trocknet man alles, verschwindet die Fehlermeldung und die Maschine ist wieder betriebsbereit, bis nach ca. 3-4 Wäschen der Aquastopp wieder auslöst.
An der Gummimanschetten am Bullauge kann ich keine Riss oder dergl. erkennen.
Hat jemand eine Idee, wo das Wasser sonst noch herkommen kann ? Vermutlich muss man die Frontblende demontieren?
1.801
prüfen als erstes die Ablaufpumpe auf Funktionsfähigkeit und Verunreinigung
Pumpe ggf wechseln
Gruß flumer
andreas-22
01.01.2014
30
Hallo Flumer,
Also, die Ablaufpumpe funktioniert einwandfrei , die ist es leider nicht
1.801
Hallo nochmal
prüfe mal wie der Ablaufschlauch verlegt ist.
Ggf mal testweise höher legen und sichern
Gruß flumer
3.432
Moin andreas-22
Ziehe die Einspüllade raus, leuchte mit einer Taschenlampe nach hinten rein, ob du Verschmutzungen
(altes Waschpulver) siehst.
Dann nehme den Deckel ab, aber spanungslos und überprüfe den Einspülschlauch.
Ausgelaufenes Wasser, hinterlässt auch Laufspuren.
andreas-22
01.01.2014
30
ersteinmal vielen Dank für die Tipps.
@ Flumer > Den Ablaufschlauch habe ich kontrolliert der ist es auch nicht
@Schiffhexler > Die Einspüllade hatte ich als erstes ausgebaut und gereinigt, sowie die Schläuche dahinter kontrolliert, alles okay. Es sind auch keine Wasserspuren von oben zu erkennen.
Wie bereits geschrieben tropft es im vorderen Bereich unter der Trommel.
Ich glaube, ich komme um die Demontage der Frontplatte bzw. Forderseite nicht herum?
Oder vielleicht reicht ja im ersten Schritt auch das abziehen der Gummimanschette von der Frontplatte um etwas erkennen zu können.
3.432
Moin andreas-22
Knöpfe die Manschette nur aus der Front raus, stülpe die in die Trommel und überprüfe nach Wasserspuren
andreas-22
01.01.2014
30
Jo wird gemacht, mal schauen was sich dahinter verbirgt, ob etwas zu erkennen ist
Thema: AEG 74820 Fehlermeldung EFO
AEG L64840 Fehlermeldung EF0 / EF3 kein Wasser in der Bodenwanne
AEG Lavamat L16850A3 Trommellager defekt, verschweißter Kun
AEG Lavamat 74800 EF0 nach ausgehängter rechter Feder
AEG Lavamat 46210L Fehlermeldung EF0
AEG Öko_Lavamat 74720-W Fehlermeldung C3
