AEG 59800 Fehler E32
Diskutiere AEG 59800 Fehler E32 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 59800 E-Nummer: kommt nach kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E32 Meine Messgeräte:: kein...
aavadan
16.03.2016
ich verzweifle, der Wäscheberg wird immer größer...
Mein Trockner AEG 59800 zeigt den Fehler E32 im Diagnosemodus.
Das habe ich schon mal herausgefunden:
Fehler:E32
Feuchtigkeitssensor Frequenz zu niedrig
Fehler-Beschreibung: Die Arbeitsfrequenz des Sensor-Elektronik-kreises ist außerhalb des zulässigen Bereichs. Fehler-Zustand:
Verdrahtung oder Steuerelektronik defekt
hier gefunden: Trockner mit Wärmepumpe Diagnose---
Das habe ich gemacht:
Schleifkohle an der Trommel liegt an. Temperaturfühler ersetzt, keine Änderung.
Ist es sehr wahrscheinlich, dass die Elektronik kaputt ist?
Gibt es jemanden, der etwas rpararieren kann?
Was kann/sollte ich durchmessen (das traue ich mir gerade noch zu...)
Bin Elektronik-Laie, bitte um Nachsicht.
Vielen Dank!
1.805
oft ist das auch eine lose oder schlechte Masse / PE / Erdverbindung;
hier mal intern alles prüfen, alle Schraub und Steckverbindungen der Erde
an Gehäuse, Trommel/Bottich etc. prüfen (lassen), ggf. nachmessen.
Gruß flumer :lol:
Thema: AEG 59800 Fehler E32
AEG Protex T71275AC Trommel bleibt im Rechtslauf nach ca 8 Sek stehen
AEG 59800 Kompressor läuft nicht an. Im Diagnosemodus läuf
AEG / Electrolux L16850A3 ERR 66 -Kein waschen/trocknen mehr
AEG Electrolux Lavatherm 59800 Err Fehlermeldung
