AEG 45020 VI 911D2163A2 _ Zum Programmende Intervallpumpen HILFE BITTE
Diskutiere AEG 45020 VI 911D2163A2 _ Zum Programmende Intervallpumpen HILFE BITTE im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller:[/b] AEG Typenbezeichnung: Favorit 45020 VI E-Nummer: 911D2163A2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zum Programmende...
dirk123
11.04.2016
Hersteller:[/b] AEG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zum Programmende Intervallpumpen
Guten Tag zusammen,
ich kämpfe mit meinem AEG Geschirrspüler.
Leider kriege ich das Gerät nicht zum laufen, da sich folgendes Problem zeigt:
Gerät zieht Wasser und läuft bis kurz vor Programmende durch. Das erste Abpumpen läuft kontinuierlich.
Kurz vor dem Ende des eigentlichen Programms läuft die Pumpe immer wieder kurz an in einem unregelmäßigen Intervall. Dies macht die Maschine ca. 10 Mal. Danach ist das Programm fertig und das Spülergebnis eigentlich zufriedenstellend.
Das "Intervallpumpen" ist seit ca. 3 Wochen vorhanden.
Leider finde ich den Fehler nicht. Wenn ich die Tasten 2 & 3 drücke blinken die ersten drei Tasten. Anschließend drück ich Taste 1 und eine LED rechts blinkt 8 Mal, dann Pause, dann wider 8 Mal ....
Fehlerauslesung komme ich auf den Code 8 .... <_< ??
Kann mir hier bitte mal jemand von Euch auf die Sprünge helfen ...
Kennt jemand das Problem ?
p.s. Wenn ich den Schwimmerschalter in der Bodenwanne anhebe (wenn gerade mal wieder Intervallpumpen angesagt ist), dann läuft die Pumpe und die Maschine ist dann fertig.
Wenn ich lediglich das "Vorwaschprogramm" auswähle dann läuft die Maschine komplett durch, ohne Beanstandung.
Moin dirk123
Poste vom Typenschild noch eine PCN Nr. die mit 911xxx anfängt -11 stellig.
Muss nachschauen, ob ich was finde, das habe ich auch noch nicht gehabt.
dirk123
11.04.2016
Hallo Schiffhexler.
Vielen Dank für die freundlichen Worte.
Die Nummer lautet
911D2163A2
Wäre toll, wenn du mich unterstützen könntest.
Schönen Abend
Dirk
Die hattest du schon oben gepostet. Die PCN besteht nur aus 11 Ziffern.
Oder lade ein klares Bild vom Typenschild hier hoch ? Anleitung
dirk123
11.04.2016
Guten Morgen.
Danke dir.
Hier das Typenschild
dirk123
11.04.2016
dirk123 schrieb:
Hersteller:[/b] AEG
PCN 91143050/01
Guten Tag zusammen,
Thema: AEG 45020 VI 911D2163A2 _ Zum Programmende Intervallpumpen HILFE BITTE
Bosch SMI69M85EU Super Silence Geschirrspüler Programm startet, nach kurzer Zeit Abbruch, bei Druck gegen Türfeld oben läuft das Programm weiter , Feh
AEG Favorit55010VI Programm startet nicht
AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
AEG Favorit 65010 VI LED blinken, Maschine zieht kurz Wasser
