AEG 16850 Lagerschaden? Laut, Wasseraustritt+Abrieb Riemen
Diskutiere AEG 16850 Lagerschaden? Laut, Wasseraustritt+Abrieb Riemen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 16850 E-Nummer: 91460531000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lagerschaden? Laut, Wasseraustritt+Abrieb...
BZ2013
02.06.2013
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lagerschaden? Laut, Wasseraustritt+Abrieb Riemen
Beim Schleudern ist die Maschine wahnsinnig laut, sowie läuft sie im Leerlauf nicht geräuschlos; Nach etwa 2-3 Waschgängen steht Wasser im Maschinenboden und die Fehlermeldung EF0 tritt auf - Scheinbar tritt aus dem Kugellager bei der Waschtrommel Flüssigkeit aus. Zusätzlich reibt der Antriebsriemen an der Waschtrommel und führt zu einem Abrieb der den ganzen Innenraum auskleidet.
Kann man das Lager wechseln, und warum hat der Riemen die Tendenz zur Trommel nach Innen zu wandern - es gibt da keine Begrenzung?
Danke! Bennet
Moin Bennet
Das ist ein Importgerät. Bei der WA würde ich dir, ohne technische Kenntnisse, von einer Reparatur dringen abraten. Um daran zu kommen, müsste die ganze WA total zerlegt werden. Ein paar Jahre hat die WA auch gelaufen. Investiere die Moneten in eine Neue und du hast noch den Vorteil, dass du bei einer Reparatur evtl. nicht durchdrehst. Dann hast du auch wieder volle Garantie drauf.
Thema: AEG 16850 Lagerschaden? Laut, Wasseraustritt+Abrieb Riemen
