ACER AL2671W
Diskutiere ACER AL2671W im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: ACER Typenbezeichnung: AL2671W Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hersteller: ACER
Hallo Zusammen,
habe hier den oben genanten TV, der mich etwas ratlos macht. Also grundsätzlich funktioniert das Gerät.
Einziges Problem ist, dass der Kontrast und die Helligkeit auf maximal gestellt werden müßen, damit ein Bild erkennbar wird. Bei Standarteistellungen ist alles viel zu dunkel. Teletext sowie Menü funktioniert jedoch fehlerfrei.
NT wurde überprüft und alle Sapannungen sind in Ordnung und stabil. Auch der Föhn und das Kältespray haben keine Änderung ergeben.
Bin mir nicht ganz sicher ob ein Hardtware defekt oder eventuell im Service-Menü etwas faul ist?
Falls es Erfahrungswerte gibt, bin ich für jeden Tip dankbar.
FZ600
tommihro
17.12.2013
26
Moin,
vielleicht könntest Du zur besseren Einsicht ein paar Foto´s einfügen bitte?
Gruß Tommi
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hallo Tommi,
ich vermute, dass ein Bild nicht besonders aussagekräftig sein wird, da bei Standartwerten eben nur eine total unterbelichtete Bild zu sehen ist.
Bei 100% Kontrast und Helligkeit wird es besser, jedoch für mein Gefühl immer noch zu dunkel.
Wie bereits geschrieben Teletext und Menüe sind völlig in Ordnung.
FZ600
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hallo Zusammen,
nachdem ich keinen defekt finden konnte, habe ich im Service-Menue die Einstellungen kontrolliert. Einige der Parameter konnte ich hierfür aus dem im Interent beziehen.
Tatsächlich waren mehrere Werte geändert worden. Nach der Korrektur liefert das Gerät wieder das gewünsche Bild.
Leider konnte ich nur einen Teil der original Werte finden und richtig stellen. Nun hätte ich gerne alle Einstellungen kontrolliert und ggf. korregiert.
Falls mir jemand mit die original Einstellungen zusenden könnte wäre ich sehr dankbar.
FZ600
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hallo Thomas,
komme mit denTasten Volume - und Channel + in den "Factory Mode Video"
Es erscheint:
Liminace Brightness
Luminace Contrast
Schärfe
Farbton
Horizontal Offset
Verical Offset
Digital Adjust
Evaluation
In keinem Parameter erscheint der Factory Reset?
Habe den gleichen link für das Service-Menü gefunden. Jedoch komme ich nur mit der beschrieben Tastenkombination in den Factory Mode Viedo. Alle weiteren Punkte (1,3,4) funktionieren bei mir nicht?
Hast Du noch eine Idee oder mache ich etwas falsch?
Im Digital Adjust gibt es einen Parameter Auto White Balance der mit keiner Taste aktiviert werden kann.
Gruss
FZ600
Thema: ACER AL2671W
