Accuphase Endstufe
Diskutiere Accuphase Endstufe im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Bei meiner Accuphase ist ein Kanal defekt (Fet`s abgeraucht). Ich habe nun diesen Kanal schon zigmal...
tobbi
12.05.2005
13
Ich habe nun diesen Kanal schon zigmal gemmessen und überprüft und jedesmal wenn ich die neuen Fet`s einbau und einschalte ist sofort wieder ein Kurzschluss drauf. Mit den Original Fet`s des anderen Kanals läuft sie jedoch einwandfrei. Das Problem ist, das es die Originaltypen nicht mehr gibt.
Vielen Dank
Tobbi
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
um welches Modell handelt es sich ?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hmmm - komisch - hatte vorhin hier geantwortet... :roll:
Was sinds denn für Originaltypen???
tobbi
12.05.2005
13
Es ist die Endstufe PM 90
Die Typen: 2SK418
2SJ118
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
deine Typen sind :1. 2SK418 =Metalloxid-N-Kanal-FET, Anreicherungstyp (enhancement)
V-MOS, S-L, 400V, 2A, 50W, <2,2Ohm
Herst. Tos
Vergl. Typ : BUZ 40, IRF 710, 2SK382, 2SK892
2. 2SJ118 = Metalloxid-P-Kanal-FET, Anreicherungstyp (enhancement)
V-MOS, 140V, 8A, 100W,<4Ohm(4A),70/160ns
Herst. Hit
Vergl. Typ : 2SJ114..115
komisch ist nur die unterschiedliche Gehäuseform und der dazugehöhriegen Leistung ... ???hast du dich auch nicht verguckt ??????
Aber ich denke da wirst du sicherlich jemanden finden der die Dinger vertreibt !!!
Prüf doch mal vorher ob die Eingänge richtig sauber sind und die UB absolut iO ist!!! gern sind die Koppelkondensatoren taub!!
Auch die Fußpunkt R´s sind oft ne Geschichte einseitig auslöten und messen geringe Abweichungen deuten meist auf einen def. hin hatte ich schon oft !!!
viel Glück G. Kulle
Thema: Accuphase Endstufe
Siemens SN56M556EU/50 Gerät lässt sich nicht mehr einschalten
Sony KDL-40R485B
Panasonic P46GW20 Panel knistert im Betrieb
Grundig 40 VLE 8041 S nur noch Standby
AEG 54610 wandert bzw. vibriert stark im Schleudergang nachdem neue Dämpfer verbaut wurden.
