Ablenkspule?
Diskutiere Ablenkspule? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Gegeben sei ein Blaupunkt IS 70-41 VT PIP mit Grundig-Chassis CUC4511 und Philips-Röhre mit folgendem Problem: beim Einschalten hört man, wie sich...
rainbowsoft
17.05.2004
11
Gegeben sei ein Blaupunkt IS 70-41 VT PIP mit Grundig-Chassis CUC4511 und Philips-Röhre mit folgendem Problem: beim Einschalten hört man, wie sich die Hochspannung aufbauen will, aber anscheinend zu große Last auf einer Leitung liegt, nach ca. 2 Sekunden geht die Glotze wieder auf StandBy. Nach einigem rumsuchen hab ich mal die Horizontalablenkspule durch'n 75W-Glühobst ersetzt, und siehe da, der Kasten läuft. Heisst das jetzt, die Spule ist im Eimer oder kammer da nochwas machen?
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
du hast wahrscheinlichin der ZE nen kurzen
Gast_1
30.04.2003
3.828
57
Zeilen Endstufe...
rainbowsoft
17.05.2004
11
Aha. Bloss wenn da ein kurzer drinne ist, wieso läuft die Technik dann mit ner Glühlampe?
(Ich gebs zu, so die komplette Ahnung von Fernsehern hab ich nich... :wink: )
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Die Lampe leuchtet weil das Netzteil ok ist.
Und somit kann man davon ausgehn dass in der ZE
(Zeilenendstufe) ein Defekt vorliegt.
Gruss Alde :wink:
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hab noch mal nachgesehn -
scheint ne Kaskade drinzusitzen.
Die könnte zB nen Fehler haben.
Aber Achtung: Jetzt gehts Richtung Hochspannung
(bis 25KV!) da sollte man wissen wo man dranfasst.
rainbowsoft
17.05.2004
11
Hab grade noch ne Erleuchtung, werd ich dann ma ausmessen. Und zur allgemeinen Beruigung: von der Hochspannung lass ich die Finger.
Thema: Ablenkspule?
CUC 4511 Zeilenendstufe defekt?
Blaupunkt IS 70-41 VT mit Rotstich
