+8V Supply Fehler bei Philips 32PW8506
Diskutiere +8V Supply Fehler bei Philips 32PW8506 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW8506 Chassi: EM2E AA...
aziemann
12.04.2007
7
Hersteller: Philips
Chassi: EM2E AA
Schaltplan vorhanden: Ja
mein Philips schaltet sich leider immer in den Schutzmodus.
Nach Überbrückung des SMD-Transistors 7529 zeigt er immer den Fehlercode 005 (+8V Supply).
Die berüchtigte Masselötfahne habe ich bereits nachgelötet. Kalte Lötstelle war klar zu erkennen. Daraufhin habe ich auch die beiden SMD-Widerstände (22 und 100 Ohm) überprüft. Diese sind in Ordnung.
Außerdem hat das Gerät noch eine Kissenverzerrung, wenn ich den Schutzmodus überbrücke.
Hat jemand noch eine Idee?
Bin für jeden Tip dankbar!
Andre
EM2-Gott
evtl. Speicherverlust
was sagt der Betriebsstundenzähler im Servicemode?
aziemann
12.04.2007
7
Hallo em2-gott,
der Betriebsstundenzähler wurde wie alle Parameter durch eine NVP-Initialisierung zurückgesetzt. Die ursprünglichen Werte sind jedoch wieder korrekt eingetragen.
Könnte es trotzdem noch an der Initialiserung liegen? Bleibender Speicherverlust?
Andre
EM2-Gott
aziemann schrieb:
Hallo em2-gott,
Andre
Na dann viel Spass bei einstellen.
Nur ein kleiner Tipp:
erst mal den Optioncode eingeben und die H-Amplitude einstellen, sonst geht die Kiste immer in Schutzschaltung.
aziemann
12.04.2007
7
Wie gesagt, die Werte sind bereits alle wieder eingestellt!!!
aziemann
12.04.2007
7
Hat keiner mehr einen Tip für mich?
Gruß Andre
Thema: +8V Supply Fehler bei Philips 32PW8506
Philips 32PW8506/12R O/W Fehler
Philips 32PW8506/12R bild unscharf und zu dunkel
Philips 29PT9007/12 Bild gespreizt runter und oben
PHILIPS 29PT8507/12 EM2E Chassis nur kurz Hochspannung
Probleme mit FBX beim EM2E Chassis
