4672 Bild wird in 2h immer dunkler, bis zum schwarzen Bild
Diskutiere 4672 Bild wird in 2h immer dunkler, bis zum schwarzen Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Löwe Typenbezeichnung: 4672 ZP Chassi: 110Q25B...
skynag
17.12.2006
Hersteller: Löwe
Chassi: 110Q25B
Schaltplan vorhanden: Ja
Ich habe einen Loewe Planus 4672 ZP mit Chassis 110Q25B, ist wenig gebraucht und 2 1/2 Jahre alt.
Das Gerät wird im Betrieb spor innerhalb von ca 2 Stunden immer dunkler bis kein Bild mehr zusehen ist. Kurz bevor das gesamte Bild verschwindet werden die letzten noch hellen Punkte blau. Der Ton bleibt da. Das Aus- und Einschalten bringt in den nächsten Minuten nichts. Erst nach mehreren Stunden hat er sich erholt.
Was könnte da defekt sein? Hat jemand von Euch eine Idee?
Vielen Dank im voraus vielen Dank.
Thomas
joschi
23.05.2005
1.761
93
ich vermute eine Unterbrechung/kalte Lötstelle im Bildrohrheizkreis.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...könnte an der Heizung liegen aber wenn er innerhalb von 2 Stunden langsam dunkler wird ?
...sind es immer 2 Stunden oder wird er auch mal nach einer 1/2 Stunde dunkel ?
Bildröhre ?
skynag
17.12.2006
Bis Lang dauerte es immer zwischen 1,5 bis 2,5 selten mal 3 Stunden aus dem komplett kalten Zustand.
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten und Sorry für meine lange Antwort, habe leider noch kein DSL und wähle mich immer über Modem ein.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...wenn er nach 2 Stunden dunkel ist, leuchtet dann noch die Heizung in der Bildröhre ?
skynag
17.12.2006
Ob die Heizung noch leuchtet kann ich nicht sagen.
Das Gehäuse hatte ich in diesem Zustand noch nicht offen, Schaue aber beim nächsten mal hinein.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...wenn du den Raum dazu abdunkelst kannst du es besser sehen !
skynag
17.12.2006
Wird gemacht.
Danke für den Tipp
skynag
17.12.2006
Nach 2 Stunden und 10 min war er wieder dunkel und die Heizung leuchtet einwandfrei weiter.
Die Hochspannung knistert wenn ich aus- und gleich wieder einschalte.
Nach 20 min Pause gab es wieder ein Bild für 30 min. Bis er wieder komplett dunkel blieb.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...dann liegt es nicht am Heizkreis.
...wenn er wieder dunkel ist den UG2-Regler mal vorsichtig aufdrehen.
Thema: 4672 Bild wird in 2h immer dunkler, bis zum schwarzen Bild
Dell U2410f Netzteil ILP-017 Nach einigen Sekunden verschwindet das Bild
Grundig 55 VLX 881 BL Kein Bild, blaue LED blinkt
Panasonic NV HS 800 Alternierend Bild und Rauschen
LG MODEL : PDP42V61001 Dunkles Bild
