32PW8807/12 Philips... Geht nicht mehr an
Diskutiere 32PW8807/12 Philips... Geht nicht mehr an im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Also servus erstmal, ich hab den o. g. Fernseher und wollte mal im Servicemenü die Geometrie vernünftig einstellen. Auf einmal waren alle...
Sebastian
ich hab den o. g. Fernseher und wollte mal im Servicemenü die Geometrie vernünftig einstellen. Auf einmal waren alle Programme gelöscht und die Geometrie total verdreht... Und auf einmal geht der TV aus und die rote Standby Lampe blinkt die ganze Zeit... Wenn ich den ganz ausschalte und wieder ein, ist die rot, dann mach ich den TV an, gelb... Dieser laute Ton beim anmachen kommt auch und dann geht der aus und die Lampe leuchtet rot... Kann mir einer sagen was das sein könnte? das wäre nett...
mfg
sebastian
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi,
wie ist denn dein erfahrungspotential bei tv-reparaturen? hast du evtl die Option Codes verstellt??? hört sich fast so an.
luke
Sebastian
Luke schrieb:
hi,
luke
Erfahrungspotential = 0 ... ich weiß nichto b ich da was verstellt habe, könnte sein, aber wie sollte ich das machen wenn der tv nicht mehr angeht?
*edit*
Was passiert eigentlich wenn man die Werksvoreinstellung macht? hab ich nämlich...
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Sebastian,
wie Luke schon sagt,da soll wirklich nur der Fachmann ran.
Auch ich hann Dir da jetzt nicht weiterhelfen.
Es ist bestens bekannt was passieren kann wenn
man mal spasshalber im Service Mode rumschraubt.
Na denn viel Glück....
Alde :x
Luke
Luke
23.11.2003
846
Hi Sebastian,
ja ich würde sagen das war ein Schuß ins Schwarze! Die Werkseinstellung ist bei manchen Geräten die Grundeinstellung für das Chassis und nicht die richtige Einstellung für den entsprechenden Typ. Bei der Konfiguration im Werk wird dann die richtige Software pro Gerätetyp aufgespielt was unter Anderen auch die BiRö Parameter betrifft!
Wie Alde schon sagt Du wirst jetzt keine ande Möglichkeit haben und das Gerät in eine Fachwerkstatt zu bringen(am besten für Philips) und dem Service sagen was Du gemacht hast damit die schnell das Problem beheben können.
Luke
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Und die freuen sich auf solche Fälle....
Fremdeingriff - kostst meist ein wenig mehr.....
Alde :roll:
Sebastian
Danke erstmal für die vielen comments und Tipps...
Aber wieso kommt man dann so leicht daran den TV auf die Werkeinstellung umzustellen? Das ist ja nicht im Servicemenü, sondern im ganz normalem Menü, wo man Sender und sowas sucht.
Kann durch die Geschichte das ich im Servicemenü die Geometrie umgestellt habe die Bildröhre kaputt gegangen sein? Das geht mir echt nicht ausm Kopf das die vielleicht im A'''' ist. Man sagt ja immer das die Bildröhre das teuerste sein soll.....
Thema: 32PW8807/12 Philips... Geht nicht mehr an
Philips 40PFL4508K/12 Startet immer neu - Reboot Loop
PHILIPS 47PFK6549/12 kein Bild
Philips 55PUS6501 Hängt im Service test
Philips 55PFL7008k Mainboard Defekt Gelöst
Philips 42PFL4506H/12 Geht nach einer bestimmten Zeit aus.
