1mm Güne striche auf dem Fernesher zu sehen Sony KV-E2961 D
Diskutiere 1mm Güne striche auf dem Fernesher zu sehen Sony KV-E2961 D im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Habe seit längerer zeit 1mm grüne striche waagrecht auf meinem fernseher zu sehen, kamm auch schon mal vor das sie auf einen schlag weg waren...
K
kiral
01.06.2005
TYP: Sony KV-E2961 D
kennt vieleicht jemand die ursache des fehlers?
DANKE IM VORRAUS FÜR ALLE LÖSUNGSVORSCHLÄGE.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Schon nachgelötet?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Bildröhre
Bei diesem Fehlerbild könnte auch die Bildröhre einen Defekt haben.
Kontrolliere im Fehlerfall einfach mal mit dem Oszi die Kathodenspannungen.
Evtl. könntest Du zum Test auch mal die Kathodenansteuerung tauschen. ( zB. Grünansteuerung auf Blau Kathode )
W
wal
01.06.2005
Fehler gefunden. Sicherung ZL231 400 mA war durch !
Thema: 1mm Güne striche auf dem Fernesher zu sehen Sony KV-E2961 D
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
SONY KDL-43W805C Verrückter Defekt
Sony KV-29 FS 30 E Gerät schaltet sich bei hellem Bild aus (OCP)
Sony KD-49XE7096 kurze Bildfehler
Samsung UE55M6399AU Curved nur horizontales halbes Bild zu sehen
