16:9 Philips EM5E AA 32PW9527/12
Diskutiere 16:9 Philips EM5E AA 32PW9527/12 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - das gerät wird von stand by aus eingeschaltet. die hochspannung baut sich auf mit einem tickern im gerät. nach ca. 8 sekunden klickt ein relais...
K
kdmue
09.02.2007
30
nach ca. 15 sekunden sieht man auf dem bildschirm im oberen
bereich einen ca. 10 cm breiten und ca. 30 cm hohen helleren ablenkstreifen.
nach ca. 18 sekunden schaltet das gerät mit blinkender led aus.
der fat und das vertikal-ic wurden probehalber ohne erfolg gewechselt.
ein brücken von T7529 im netzteil ändert nichts.
ein brücken von T7641 oder T7652 führt zum früheren abschalten mit blinkender led.
da keine serviceunterlagen vorhanden sind - ist jemandem der fehler bekannt ?
EM2-Gott
Gerätetyp? Wissensstand? Schaltplan vorhanden? Welches Equipment?
K
kdmue
09.02.2007
30
gerätetyp: 32PW9527/12
wissensstand: bisher keine erfahrung auf dem chassis.
außer bildbreiten-/ o-w fehler - bei dem der optokoppler nicht mehr so richtig funktionierte.
schaltplan: nein
EM2-Gott
Plan gibts im Netz
googlesuche "em5e manual"
zweiter Link (Plan in mehreren Rar-Archiven)
K
kdmue
09.02.2007
30
ich war jetzt mit dem gerät nach hannover in die ehemalige
philips vertragswerkstatt. die nehmen keine philipsgeräte mehr an.
dann zur neuen philipswerkstatt nach braunschweig.
reparatur wird abgelehnt weil festgestellt wurde das vor
5 jahren auf der bildröhrenplatte nachträglich schutzdioden
aufgelötet wurden.
ist das bei den neuen vertragswerkstätten normal ?
EM2-Gott
aufgelötet wurden.
Die Diodengeschichte war eine offizielle Modifikation von Philips um die Vor/Endstufe der Bildröhre zu schützen, da diese Bildröhre zu Überschlägen neigt.
Spätere Modelle hatten diese Dioden bereits im Layout integriert.
Tolle Vertragswerkstatt :? :? :?
Edit: Wenn es nach Vorschrift gemacht wurde, sollte es so aussehen
K
kdmue
09.02.2007
30
ja, genauso sah es aus, nur das rote diodenkörper zu sehen sind.
EM2-Gott
die Farbe spielt keine Rolle, ich hatte auch immer rote Dioden. Das Bild ist von Philips.
Ich würde die Werkstatt wechseln...
K
kdmue
09.02.2007
30
die neue vertagswerkstatt von philips in braunschweig
soll die einzigste in der nähe von celle sein.
bei der einstellung die die vertragswerkstatt von philips
hat wird man als händler zu anderen marken
mit besserem service ver-/geführt.
auf der anderen seite kann man die werkstatt verstehen,
die täglich ettliche geräte bekommt und so selectieren muß.
Enterprise
:P
Hi,
ich hatte den gleichen Fehler bei einem 28"-Gerät. Ursache war die defekte Bildröhre. Zieh mal die BR-Platine ab u. schalte dann ein. Wenns dann nicht mehr tickert, ist es die Bildröhre.
Bei aufgesteckter Bildröhre könntest du mal die Kathodenspannungen messen. Die Kathodenspannung des defekten Systems war deutlich geringer als die anderen beiden.
MfG
Enterprise
Thema: 16:9 Philips EM5E AA 32PW9527/12
Philips 32PW9527 / EM5E tackert
Philips 25PT800B vert. flackern,tailliertes Bild,schaltet ab
