11ak19 Hilfe! Ticken im StandBy
Diskutiere 11ak19 Hilfe! Ticken im StandBy im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: JVC Typenbezeichnung: AV28BT7ENS Chassi: 11AK19 Y PRO...
frank711
24.11.2005
  • 11ak19 Hilfe! Ticken im StandBy
  • #1
Hersteller: JVC
Schaltplan vorhanden: Ja
ich bin bald am verzweifeln, weiss nicht mehr weiter,
alle typischen Fehler, die ich zu dem Chassi gefunden hab, hab ich nach bestem Wissen und Gewissen überprüft und ausgeschlossen, ich hoffe jemand kann mir helfen.
Aber jetzt mal zum Fehler:
Fernseher tickt im StandBy, LED blinkt rot. Beim Einschalten wechselt sie auf grün blinkend, nach ein paar Sekunden aber wieder zurück auf rot.
HOT ausgelötet, Lampentest durchgeführt, Lampe blinkt nur einmal auf beim Einschalten, hält man aber die ProgrammUP-Taste am TV so blinkt die Lampe 2mal auf und bleibt danach konstant an.
Also Lampe parallel zu C829 (150Volt) gehangen und HOT wieder eingelötet, im StandBy ticken, aber beim Einschalten leuchtet die lampe konstant und auch das Bild kommt kurz danach. Ton ist ebenfalls vorhanden und alle Einstellungen sind auch abgespeichert. Wenn er an ist, kann man die Lampe auch entfernen, TV bleibt an. Geht man zurück in StandBy, natürlich wieder mit ticken, lässt er sich dann ohne Lampe manchmal einschalten, manchmal nicht, meist je nachdem wie lang er aus war!
Wo kann ich nach dem Fehler suchen, was kann ich tun?
Danke!
Mfg
Frank
Thema: 11ak19 Hilfe! Ticken im StandBy
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
Samsung GU55TU8079U Blitzeinschlag - danach keine Funktion
panasonic TX-L 37 ETW5 geht zeitweise nicht an.
Denon AVR 1509 Relais der Lautsprecher schalten nicht
