Telefunken Hymnus Hifi 5050 Netzbrummen
Diskutiere Telefunken Hymnus Hifi 5050 Netzbrummen im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe hier o.g. Gerät welches ein statisches Brummen aufweist. Das Brummen würde ich bei der Netzfrequenz einordnen. Es ist permanent...
Sonic Excellence
15.04.2010
162
9
Hersteller
Telefunken
Typenbezeichnung
Hymnus Hifi 5050
Kurze Fehlerbeschreibung
Netzbrummen
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Es ist permanent vorhanden und lautstärke unabhängig.
Im Netzteil habe ich einen Elko gefunden welcher nicht mehr ganz Frisch aussieht (der 2te sieht noch ok aus). Diese würde ich mal verdachtsmäßig tauschen.
Jetzt hat der Elko eine zus. Bezeichnung welche ich so nicht kenne,
2200µF/63V 7.74
Des weiteren sind noch zwei 2200µF/40V 2.74 und ein 1000µF/50V 10.73 verbaut.
Was bedeutet die 7.74 bzw. 2.74 10.73 auf den Elkos ?
Edit;
könnte es das Herstellungsdatum sein ?
Das würde passen.
Gruß Leo
01.05.2011
5.089
746
ja, da würde ich auch auf das Produktionsdatum tippen.
Solche alten ElKos auszutauschen ist immer die richtige Wahl. Ebenso alle alten Papier/Teer-Kondensatoren.
Die echten Enthusiasten holen das alte Material aus der Hülse und montieren den neuen, heute meist wesentlich kleineren, ElKo in das alte Gehäuse.
Thema: Telefunken Hymnus Hifi 5050 Netzbrummen
