MC Kathrinchen
- Siemens Siwamat serie IQ Einlaufventile öffnen nicht
Typenbezeichnung: Siwamat serie IQ
E-Nummer: WM 44330/07 FD 7605
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Einlaufventile öffnen nicht, also kein Wasser...
HILFE!!! Frau mit kaputter Waschmaschine braucht dringend Tipps vom Profi!!!
Meine Waschmaschine ist kaputt und ich finde den Fehler nicht. Ich hoffe dass mir BITTE jemand helfen kann!?
Das gute Stück ist ca 12 Jahre alt und hat leider keine Fehleranzeige, aber folgendes passiert (oder passiert nicht):
Egal welches Programm man einstellt, die Maschine macht Geräusche als wollte sie anlaufen. Tut sie aber nicht. Man hört sie Wasser saugen, das läuft dann aber an den Einlassventilen vorbei in den kleinen Kasten, um dann mit großartigen Abpumpgeräuschen wieder durch den Ablaufschlauch in die Kanalisation geschickt zu werden (ist aber nur wenig Wasser, was da zirkuliert). Die Programmstandszeige läuft ein Feld weiter, dann ist die Maschine fertig und das "Tür Öffnen-Lämpchen" blinkt.
Kein Waschpulver wurde geholt, kein Wasser in der Trommel, Trommel hat sich nicht gedreht, nix passiert.
Das passiert immer, egal welche Temperatur eingestellt ist, ob mit oder ohne Vorwäsche, sogar bei Extraschleudern.
Wir hatten das selbe Problem mal kurz vor ca einem Jahr, da ging die Maschine plötzlich ganz von selber wieder!?
Jetzt leider nicht. Dabei hat sie den letzten Waschgang noch brav ausgeführt...
An folgendem kann es nicht liegen:
-Aus dem Wasserhahn kommt Wasser
-Aquastopschlauch wurde probehalber ausgetauscht durch normalen Schlauch
-Einlaufschläuche durchlässig
-Kein Wasser am Boden der Maschine
-Schwimmer am Boden sauber, kleiner Fühler scheint intakt, da leicht mit "Klack" zu drücken
-Motor ausgebaut: Kohlen noch ca 2cm vorhanden und leicht beweglich
-Von Strom hab ich ja leider GAR KEINE Ahnung, aber Schwiegerpapa hat gemessen
Ventile beide ca 3,8 Ohm
In Betrieb beide ca 30-35 Volt. IST DAS OK?
Ich hoffe echt, es hat noch jemand einen super Tipp für mich...
In großer Hoffnung, eure Alex
