Dr.Zoidberg
- 27.05.2023
- 3
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- Siemens IQ700
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Schaltet ohne Fehlermeldung ab
- E-Nummer
- SN678X36TE/65
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
ich habe einen Siemens Geschirrspüler SN678X36TE/65. Das Gerät ist nun fast 4 Jahre alt. Läuft ca. einmal am Tag.
Vor ein paar Tagen machte er einige sehr seltsame Geräusche auf der rechten hinteren Seite. Es hörte sich wie ein lautes "heulen" und an. so als ob etwas schnell dreht aber irgendwie an was schleift. Das Geräusche war zwei Spühlgänge vorhanden. Egal ob bei 70Grad oder Eco. Danach war es nicht mehr zu hören.
Jetzt einige Tage später läuft das Gerät zwar an, es bricht aber nach ca. 5 Minuten das Programm ab und zeigt im Display "Fertig". Kein Fehlercode . In der App steht "Programm abgebrochen". Im Innenraum steht Wasser.
Ich habe das Laufrad der Pumpe im Inneren geprüft. War nichts verklemmt. Um zu testen ob die Maschine überhaupt abpumpt habe ich den Abwasserschlauch in einen Eimer laufen lassen. Nach dem Programmstart pumpt sie ordentlich ab. Erstaunlicherweise läuft das 15 Minuten Spühlprogramm ohne Probleme durch und macht die Maschine auch leer. Nur jedes andere Programm, inkl. Reinigungsprogramm bricht nach ca. 5-7 Minuten ab.
Ich habe die Maschine geöffnet auf der rechten und linken Seite. Was mir beim anschauen auffiel, ist dass auf dem Zeolith Behälter eine seltsame braune "Pampe" liegt. Diese ist auch im inneren des Geräte verteilt. (siehe Bilder)
Auch ist der Wasserbehälter auf der rechten Seite in einem Bereich sehr verschmutzt. Ebenfalls im Bild zu sehen.
Hat jemand hier eine Idee woran das Problem liegen könnte und wenn ja, welche Teile kaputt sein könnten? Ich finde es komisch dass die Maschine keinen Fehlercode anzeigt?!
Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Markus
Markus
