Privileg AWM6141 Brummt
Diskutiere Privileg AWM6141 Brummt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, unsere Waschmaschine Whirlpool AWM6141 ist defekt Sie lässt kein Wasser einlaufen, die Trommel dreht sich nicht und die Laugenpumpe brummt...
mario9
07.08.2019
Hersteller
Privileg
Typenbezeichnung
AWM6141
Kurze Fehlerbeschreibung
Brummt
Laugenpumpe brummt ( macht Geräusche ).
Als ich die Laugenpumpe geöffnet und gereinigt habe, habe ich Sie im geöffneten Zustand laufen lassen.
Sie war leise und hat normal gedreht, erst als ich diese wieder zusammengeschraubt habe war die Pumpe wieder laut.
Die Lampe Tür frei leuchtet auch.
Kann es an der Abwasserpumpe liegen? Aber warum dreht sich dann die Trommel nicht bzw. lässt kein Wasser rein ?
Kann mir da jemand bitte helfen.
Mario
Anwender
Anwender
20.10.2023
76
31
Die häufigste Ursache bei diesem Fehler sind kalte Lötstellen vom Relais auf dem Elektronik Modul.
Thema: Privileg AWM6141 Brummt
AEG L68470VFL Fehler E20: Problem beim Abpumpen
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
Miele WT945 (Waschtrockner, ca. 1997) Maschine brummt, NEUE Laugenpumpe läuft nicht an
