Pentacon AV100 autio Dia bleibt nicht beim wechseln drin ,fährt sofort wieder raus
Diskutiere Pentacon AV100 autio Dia bleibt nicht beim wechseln drin ,fährt sofort wieder raus im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Fehler wie beschrieben ,habe viele Familien Dias von alten Zeiten ,wäre schön, wenn ich ihn wieder in gang bekäme . Danke Gruß Lutz
L
lumq2
26.10.2015
177
Hersteller
Pentacon
Typenbezeichnung
AV100 autio
Kurze Fehlerbeschreibung
01.05.2011
5.089
746
da mußt Du sicherlich den Mechanismus mal von altem Öl und Fett befreien (=verharzt!!!) und neu wieder leichtgängig machen. Dabei den Schalter mit bearbeiten, der die Endstellung erkennt.
L
lumq2
26.10.2015
177
Danke für deine Antwort , ich habe die Mechanik gereinigt und neu geölt , geht alles leicht, wenn ich auf der Fernbedienung 1x drücke ,müsste ja ein dia einfädeln drin, bleiben ,erneutes drücken ,zurück fahren und neues dia einfahren .?habe leider auch keine Bedienungsanleitung mehr. Gruß Lutz
L
lumq2
26.10.2015
177
kann mir jemand mit der Bedienanleitung bzw. Montageanleitung weiter helfen bzw. wo ich sie kostenlos runter laden kann . Danke Gruß Lutz
irgend was stimmt mit der Stellung der Fädelmechanik nicht.
L
lumq2
26.10.2015
177
Hallo Gerhard Irgend wie klappt es nicht mich da anzumelden und es runter zuladen , der Mikroschalter Endlagenschalter ?? am Fädelmechanismus öffnet ,wenn sie einfährt öffnet er und bleibt offen richtig ?ist halt schlecht wenn man keine Einstellanleitung hat .Gruß Lutz
L
lumq2
26.10.2015
177
>Mechanik komplett zerlegt ,gereinigt und neu justiert ,geht wieder einwandfrei.
01.05.2011
5.089
746
Danke für die positive Rückmeldung!
Das ist bei alten Geräten immer so, z.B. auch bei alten Plattenspielern: Das Fett verharzt und die Teile bewegen sich nicht mehr richtig. Zerlegen und sorgfältig reinigen ist immer die erste Maßnahme.
Diskussionswürdig wäre noch die Meinung der Foren-Teilnehmer, welche Fette man nehmen sollte bei
Metal-auf_Metall
und auf -Kunststoff oder
Kunststoff-auf-Kunststoff.
Silikon-Fett, Lithium-Fett, Auto-Fett / -Öl? Für schnell laufende Wellen Metall-in-Metall ist sicherlich Haushaltsöl gut, Uhrmacher-Öl hat selten jemand daheim.
L
lumq2
26.10.2015
177
Danke !!!! euch nochmals für die Tip` s , Ich habe auch alles mit Uhrmacher ÖL ( harz frei ) neu geölt ,das verwende ich schon seit Jahren .ich bin halt ein Van von den alte Geräten ,gehen schon 20,30, ......Jahre ,die kann man wenigstes noch reparieren .Gruss Lutz
U
uli12us
03.03.2020
613
Ich hab dafür von Eumig O-Ring-Fett. Das ist bestimmt schon 30 Jahre alt aber immer noch wie neu.
Thema: Pentacon AV100 autio Dia bleibt nicht beim wechseln drin ,fährt sofort wieder raus
Siemens SE24M268EU(?) Nach abgrebrochenem Spülvorgang mit Restwasser in der Maschine bleibt der Bildschirm schwarz und die Maschine aus
Siemens siwamat plus 7321 Bleibt beim spülen hängen
Philips Plattenspieler Reparaturen: Start-Schaltung defekt; Endschaltung defekt; Bodenwanne verbogen
Beko Stock No. 7641461677 FI löst aus beim Einstecken
Siemens Family 30 R Maschine zieht endlos Wasser und Programm geht nicht weiter
