Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
Diskutiere Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Von meinem Neffen bekam ich oa Gerät mit dem Fehler: Kein Bild, kein Ton. Die Hintergrundbeleuchtung funktionierte. Das Gerät reagierte auf...
herbertho
13.11.2019
22
Hersteller
Panasonic
Typenbezeichnung
TX-49GXW904
Kurze Fehlerbeschreibung
Kein Bild kein Ton
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Das Gerät reagierte auf die Fernbedienung.
Auch nach dem Tausch des Motherboard und des Netzteils:kein Bild, kein Ton.
Nachdem ich dann das T-Con Board wechselte, waren Bild und Ton vorhanden.
Zu früh gefreut, es war noch ein anderer Fehler vorhanden.
In einem Rhythmus von ca 2 Sekunden bleibt das Bild stehen.
Vom optischen scheint es so zu sein, das beim umschalten von Bild an und Standbild
die Bildauflösung von HD auf UHD wechselt.
Merkwürdig ist auch das verhalten bei Eingabe von Daten: in dem Rhytmus des Bildwechsels
stockt die Eingabe von Zeichen an der Fernbedienung.
Ein ähnliches Verhalten kennt man bei Computern, wenn die CPU hoch belastet ist stockt die
Eingabe.
Da alle 3 Boards (Netzteil, Motherboard,T-Con-Board) und die Flachbandleitungen gewechselt
wurden, habe ich keine Idee wo ich jetzt noch suchen kann.
Hat jemand im Forum diesen Fehler schon einmal gehabt oder eine Idee was noch die Ursache
sein kann?
Das Kabel für das WLAN-Modul habe ich auch vom Motherboard abgezogen.
Vielen Dank im voraus für gute Ratschläge.
Herbert
9.228
665
Wenn alles getauscht ist, bleibt nur noch das Panel übrig. Erstmal hoffe ich das das Main aus selbigen Gerät stammt, sonst kann es zu Störungen kommen. Also Platinenbezeichnung allein geht nicht. Dann kann das Panel dieses Verhalten auch verursachen.
LG Thomas
Anwender
Anwender
20.10.2023
76
31
Eventuell hilft es den Flash-Speicher zu löschen wie folgt.
1. Taste Lautstärke + am Gerät und Taste Menü an FB gleichzeitig drücken und gedrückt halten.
Gerät soll im Shipping Modus schalten.
2. Taste Ein/Aus am Gerät drücken um Shipping Modus zu verlassen.
tiki66
10.01.2024
16
7
Hast du es mit alter Hauptplatine versucht?
herbertho
13.11.2019
22
Das Neue Board stammt aus einem TX-43GXW904 statt aus TX-49GXW904.
Das müsste doch iO sein.
Momentan habe ich das Original MB,dasOriginal Netzteil und das neue T-Con Board im Gerät und das beschriebene Verhalten des Geräts,welches sich auch nach Tausch gegen das neue Bord nicht verändert.
Das Rücksetzen werde ich noch probieren.
Ich habe das Gerät mehrfach auf Werkeinstellung zurück gesetzt und auch üher Menü plus -Taste des Bedienfeld resetet.
Ich befürchte auch das das Display defekt ist.
herbertho
13.11.2019
22
Der Flash reset hat nichts gebracht
herbertho
13.11.2019
22
Leider habe ich keine neuen Ideen, so bleibt mir nur die Verschrottung!
Thema: Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
CHIQ U58H7N BILD nur Streifen, Ton okay
Panasonic TX-55DXN688 kein Bild
Panasonic TX-55FXW724 Kein Bild - Ton vorhanden
