Liebherr KGT 2643 Kühlschrank kühlt nicht mehr
Diskutiere Liebherr KGT 2643 Kühlschrank kühlt nicht mehr im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Liebherr Typenbezeichnung: KGT 2643 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlschrank kühlt nicht mehr Meine...
Dino-1
25.11.2015
8
Temperatur im Kühlschrank auf Raumtemperatur angestiegen. Tiefkühlteil arbeitet Normal
Grüne Led noch grün. Motor läuft offensichtlich nicht mehr. Wenn Reglerknopf auf Null gestellt wird, geht LED aus. Soweit ich mich belesen habe, könnte auch der Thermostat defekt sein.
Wo liegt der Thermostat, wie komme ich da heran. Wie sollte ich bei der Fehlerdiagnose weiter vorgehen.
m.f.G.
Dino-1
Dino-1
25.11.2015
8
Liebherr KGT 264324
heute nun möchte ich meine Erkenntnisse zur Fehlerdiagnose einstellen.
Es war der Sensor. (grüner Stecker)
Bezeichnung: Fühler Kühlteil-Verdampfer, Artikel: #4658014, welcher auf
"http://www.ersatzteile-blitzschnell...err+Ersatzteile&orgnr=&geraet=&marke=Liebherr"
zu erhalten war.
Heute eingebaut und der Kühlschrank läuft wieder.
Folgende Arbeitsschritte waren erforderlich:
1. Bedienteil abmontieren (zwei schrauben, links und rechts oben, verdeckt unter Abdeckungskappen.
Es stellt sich die Frage, warum läuft der Kompresser nicht ---> entweder defekt oder es ist
die "Ansteuerung" (siehe auch Foto)
2. Das Abziehen der Sensor-Stecker quittiert das Bedienfeld durch blinken von drei Leds
(das selbe gilt für das Brücken der Kontakte)
Messung Wiederstand vom Tiefkühlsensor (weißer Stecker) = ca. 15 k
Messung Wiederstand vom Kühlschranksensor schwankte um die 160 k (das war verdächtig)
3. Kontakte mit 15k Wiederstand gebrückt (man muß ein paar Sekunden abwarten) und siehe da der
Kompressor lief und kühlte.
4. Austauschen des Sensor.
Achtung man kann den Sensor nicht von hinten (Rückwand) herausziehen
Der Sensor befindet sich hinter der Kühlfläche (diese lässt sich mit 4 schrauben lösen und die Kühlfläche
kann etwas von der Rückwand entfernt werden (man gewinnt etwas Platz) .
Dann kann den Sensor samt Kabel herausgezogen werden.
5. Der Einbau des Kabel erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
Viel Erfolg
464
Wow!
10.073
3.039
Super-Anleitung, vielen Dank, dafür gibt es ein Pünktchen :D (beer)
1.805
Hallo Dino-1,
vielen Dank für diese sehr schöne Ausarbeitung; der Beitrag steht nun ganz oben als "Wichtig"
Damit ist er ganz leicht zu finden
Einen Karma Punkt auch von mir ;-)
Gruß flumer :lol:
Thema: Liebherr KGT 2643 Kühlschrank kühlt nicht mehr
Bosch KGV33390/01 Kühl-Gefrier-Kombi Gerät kühlt nicht richtig (Kühlung nur alle 12h)
Liebherr CBNPes3756 Index 20F / 0001 Kühlt nicht mehr richt
Liebherr 1760 Kühlung korrekt? Auf Stufe 2 1/2 nur ca 12 Gr
Liebherr Biofresh KIB2544 Verdichter läuft immer, kühlt ab
Liebherr CBPes 3656-21 Kompressor laut, kühlt nicht
