Diskutiere Grundig TV 40" VLE 8130 BG - nach Firmware-Update's - Bild startet nur noch 'schwarz-leuchtend' im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Typenbezeichnung: Grundig 40 VLE 8130 BG gekauft 2012-april Chassis: Chassis SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach...
Häuptling|Fernseh|Auge📺
02.11.2023
gekauft 2012-april
Chassis: Chassis SX
• kein Startbild mehr vorhanden /
• kein Update möglich
Hallo Leute, ➡️➡️➡️
ich wollte bei meinen Grundig-TV für SAT-SCR(unicable)🔌📡🛰️ 'Grundig SCR' die Firmware Updaten.
(bei einen ähnlichen 32" VLE 8130 SL silber 'Chassis TP' - ging das schnell und lief gut).
Nun hatte ich mehrere Firmware-Versionen über USB geupdatet.
Fehler / mein Problem:
Bild *>bleibt leuchtend-schwarz* - *kein StartBild*
Ich hatte mehrere Update aufgespielt. Und die Version ist höher:
SXGRNW------v07.037.00 auf
SXGRMR.-.-.F.-.V07.037.00 &
SXGRMR.-.-.F.-.V07.039.00
Leider war das 'Grundig SCR' unicable🚫 nicht verfügbar.
Beim letzten Versuch eines Update mit (noSat-Tuner)
"nondlnasatellite056F-42-lp34.rar_72,2MB"
stand das Bild um 180° auf den Kopf gedreht. 🔄
Dann habe ich mit Power in Standby geschaltet
& sofort mit eingesteckten Netzstecker
mit P+-amGerät, das bereits zuvor erfolgreich installierte Update erneut gestartet.
Dann kam es zum Fehler. Kein Startbild mehr vorhanden *schwarz-leuchtend*,
P+-Update Bild startet nur *schwarz-leuchtend*
& Fernbedienungs Eingaben reagiert Gerät mit blinkender blauer LED,
aber nur PowerAN/AUS funktioniert noch. Update nicht mehr möglich.
mein Problem nach Update-Fehler: -
beim Starten des Updates[P+]: Bildschirm zündet/leuchet-LED-Hintegrund - Bild *>bleibt leuchtend-schwarz*
Steckdose & P+ 1.
*bleibt leuchtend-schwarz* -
2. steckdose ohneP+ & P+&Power >>blinkt >>nach2min EIN
& Bild *>bleibt leuchtend-schwarz* -
// ohneUSB-stick gestartet: Fernbedienung spricht an (geht aber nur POWER)
=Standby-AUS & P+
P+ - Update startet (nach ~8sekunden) - Bild *>bleibt leuchtend-schwarz*
--- startet nach ~40sekunden neu - [geht AN/EIN] kein-blaues-Grundig-Start-Bild
und Bild *>bleibt leuchtend-schwarz* (GeräteBedienung & Fernbedienung - nur PowerAN/AUS)
• auf beiden USB-Buchsen gestartet/getestet
• alle HDMI-Kabel & Kabel-Antennen-Kabel waren eingesteckt (im Hintergrund "Technisat K2 HD" am Kabel-TV recorden - port:HDMI3)
• Antennen-Kabel gezogen.. keine Änderung & gleicher Fehler " Bild *>bleibt leuchtend-schwarz* "
❔❔ 'IPS-Tool' zum aktualisieren 'neuen Bootloader' aufspielen ❔❔ / 'IPS-Tool' "..zum Bootloader passende Software, programmieret werden. ..." ❔❔
Protokoll:
1 02-- 40VLE8120BG_Update___150905--- bleibt am Ende stecken - geht aus "neuste"
2 02-- 40VLE8120BG_Update___150905--- bleibt am Ende stecken - geht aus "neuste"
3 11-- SXGRNW.-.-.F.-.V07.039.00dlna__120530 steckt-n-startet nicht mehr !!!
4 01-- SX_NDLNA_50_737_3____120423 works,installiert -keinSCR >>>SXGRMR.-.-.F.-.V07.037.00<<<
farbige-Tasten-anders // Werkseinstellungen // SAT=Turksat 42.0° E =(3)
5 02-- 40VLE8120BG_Update___150905--- bleibt am Ende stecken "neuste"
6 12-- SXGRMR.-.-.F.-.V07.039.00ndlna
farbige-Tasten-anders // unten-Menü: Connected-Apps fehlt
7 02-- 40VLE8120BG_Update___150905--- bleibt am Ende stecken - bleibt eingeschaltet!!! "neuste"
8 18-- nondlnasatellite056F-42-lp34 works,installiert3
--Bild 180° gedreht (aufKopf) {helligkeit runtergeregelt & Sat-Antenne nach 'Grundig SCR' geschaut =nicht verfügbar},
dann nicht neu gestartet (USB-stick mit Target-Ordner mit Software11 kopiert
& im ausgeschalteten-Standby(blaueLED-leuchtet)
-> neues Update mit P+(POWER)Gerätetasten gestartet), dann Software/Hardware geschrottet❓
❕❕❕❔❔❔ ...ERROR '[startet nicht mehr]'...
9 11-- SXGRNW.-.-.F.-.V07.039.00dlna__120530
2.. P+-Bild-an aber schwarz - startet nicht mehr / 3.. steckdose & p+-Bild-an aber *leuchtend-schwarz*
10 02-- 40VLE8120BG_Update___150905--- ....Steckdose&P+ 1. bleibt schwarz - 2. steckdose ohneP+ & P+&Power >>blinkt >>nach2min EIN & schwarzes Bild - // ohneUSB-stick gestartet: Fernbedienung spricht an (geht aber nur POWER)
11 14-- 056d32lp22 --probiert --"-- wie vorher:
12 01-- SX_NDLNA_50_737_3____120423
...P+ - Update startet (nach ~8sekunden) - Bild leuchtet aber 'schwarz' -
startet nach ~40sekunden neu - EIN keinblaues-Grundig-start-Bild
und bleibt schwarz (GeräteBedienung & Fernbedienung - nur PowerAN/AUS)
13 12-- SXGRMR.-.-.F.-.V07.039.00ndlna__120530 ...⛔
14 01-- SX_NDLNA_50_737_3____120423 ...⛔
.............was wäre jetzt am sinnvollsten.
• beim Hersteller Grundig anfragen❔
• über ebay-kleinanzeigen ein baugleiches Gerät kaufen❔
(oft nur Abholung, dafür könnte ich in Absprache mit privaten-Verkäufer
meinen Original 40" Karton zusenden, und auch für den gesamten Versand bezahlen)
• IPS-Tool über VGA & Platinen-Adapter die Software des Mainboard neu programmieren❔
• bei ebay nach einem Ersatz-Mainboard schauen❔
Danke für ein paar Ratschläge & Unterstützung
------beste GrüsZé vom Häuptling|Fernseh|Auge📺(◕‿◕) aka'TV-EYE'👀
Marc77
29.08.2023
1.031
294
hier im Forum gibt es für Grundig TV eine umfangreiche Dokumentaion:
Grundig Service Anleitung Blinkcode 2
Schau dort mal, ob es für das Chassis SX
vllt. Infos zum Fehler gibt, evtl. auch eine empfohlene Firmware (Downgrade?)
02.11.2023
danke, ich mach mich schlau. Als der Fernseher den Error aufgezeigt hat,
habe ich mich auf etwas langwierige Arbeit eingestellt.
Weil ich noch die original-Verpackung habe, überlege ich mir:
von 'Privat+Abholung' die Verpackung einmal an die Adresse des Verkäufer's/Verkäufer'in zu senden.
Und dieser kann mir evtl. dann das TV Gerät versenden.
• In der Bedienungs-Anleitung des 32" VLE 8130 SL silber von [~2013-april]'
hatte ich gelesen, dasZ der TV SAT-SCR (unicable) unterstützt.
"Ihr Fernsehgerät unterstützt das SCR Einkabelsystem).
..., verwenden Sie die Einstellung »Grundig SCR«. ..."
Damit konnte ich 2x unicalbe-Frequenzen für meinen Technisat Digicorder S2 HD
'dual-Tuner' nutzen. Und zeitgleich über den gleichen Sat-Anschluss noch den TV mit SAT einspeisen.
• Ich vermute stark, dasZ der etwa 1 Jahr ältere TV 40" VLE 8130 BG kein Unicable unterstützt.
Weil in der Papier-Anleitung keine Angaben zu "SAT SCR (unicable)" zu finden sind.
Nachdem ich alle verfügbaren Updates durchgespielt hatte, ging nichts mehr.
~~Vergleichbar als wenn man sich am Computer das BIOS ge'bricked/geschrottet hat.
...2te-Bild-rechts: Das Mainboard hat 2x LVDS Anschlüsse! ="VEV190R-6 V-0"
Gebrauchte Mainboard gibt es zu kaufen.
Für mich wäre das ehr seltene "Mainboard VEV190R-6 (2 LVDS Anschlüsse
  • Grundig TV 40 VLE 8130 BG - Mainboard VEV190R-6 --(2 LVDS Anschlüsse)--.jpg
Marc77
29.08.2023
1.031
294
von 'Privat' die Verpackung einmal zuzusenden,
sodass der Verkäufer den TV an mich (auf meine Kosten) senden kann.
ja, warum nicht. Eine Alternative wäre auch, nach einem kompl. Platinen-Set Ausschau zu halten. Diese Modelle sind schon ein paar Jahre alt, da werden sicher auch einige TV defekte Backlights haben. Mit etwas Glück und Zeit kann man für wenig Geld ein komplettes Set aus einem Teilespender bekommen.
Aber warte mal noch, hier im Forum wird sich sicher noch ein Grundig-Profi zum SW-Problem melden.
9.228
665
Ganz schönes rumgespiele mit falschen Software Versionen. SX NDLNA sind die richtigen aber keine LP22 oder 34. Wenn diese beiden Versionen bei dir keinen Erfolg haben, dann nur noch mit ISP Tool möglich oder gebrauchtes Main besorgen.
LG Thomas
02.11.2023
>>kann man sich diese IPS-Tool ausleihen bzw. zur einmaligen Verwendung
zuschicken lasZen & anschließend zurück senden❔
//viele gebrauchte Mainboard sind verfügbar' zu kaufen. Ich werde mich da umschauen.
9.228
665
Das kann ich dir nicht beantworten. Ich selber habe es auch nicht. Bei Main erneuern bitte auf die Kennzahlen auf dem CI Schacht achten. Die müssen passen.
LG Thomas
Marc77
29.08.2023
1.031
294
nur kurz aus Eigeninteresse gefragt: die MB der Vision 8 (VLE 8xxx) können nicht beliebig untereinander getauscht werden?
Was wären denn mögliche Probleme, sofern die MB vom Layout optisch identisch sind (Connectoren usw.)?
02.11.2023
bin kein Fachmann. Aber vermutlich blitz das Bild kurz auf.
Dann riecht es verbrannt. Oder es kommt zum flackern, wegen falscher Spannungen.
Oder anders gepolte Anschlüsse> machen ganz spezifische Probleme...
💡 Da heißt es basteln und probieren.
Das mit den "2x LVDS Anschlüsse'n" ist schon etwas besonderes.
Der Tipp mit der CI-Schacht Nummer ist gut. 🙏🤝
Mal abwarten bis es einen teildefekten-ähnlichen TV gibt, sodasZ
ich aus 2x defekten TV's >einen> lauffähigen basteln kann. 🔧
....Nun habe ich auch gelernt, dasZ der 32" VLE 8130 SL{BL} silber
das SAT-SCR(unicalbe)✅ unterstützt, konnte ich über Firmware-Update aktivieren✅.
Und der 40" VLE 8130 BG schwarz
nicht mit SAT-SCR(unicalbe) läuft🚫.
Mein 40" VLE 8130 BG ließ sich auf maximal SXGRMR.-.-.F.-.V07.039.00 updaten.
Das von mir bevorzugte Firmware-Update ("40VLE8120BG_Update.zip"___2015-09-05 =86,0MB -109MB-entpackt)
ließ sich auf meinem TV nicht upgraden. ...also auch kein SAT-SCR(unicalbe). Vermutlich von Software&Hardware nicht unterstützt.
Einen Anbieter des 'IPS-Tools' wird man Online vermutlich nicht finden.
Da müsZte man in der nächst gelegenen grösZeren Stadt in den Elektro-Werkstätten rumfragen.
(also wieder Zeit&Nerven-Aufwändig). Da gibt es alternative Lösungen, ein Ersatz-Gerät zu beschaffen.
---Für mich ist die hier angefragte Situation [gelöst]. Danke für das Interesse---------------------------
9.228
665
Die Paneldaten sind Fest verankert und daher die Nummer. Gleiches Main aber anderes Gerät, dann kein Bildinhalt.
LG Thomas
02.11.2023
hallo noch-einmal,
kann ich das folgende Mainboard, einfach in mein TV einbauen/tauschen??
---meiner---
Model: Grundig VLE 40" 8130 BG - 102cm schwarz [Chassis SX]
serial Number: 01628690520123287 0
G.BJ 06-40
KMW000 0000 SN 20400976
94845204009768
ersetzen mit: ???
??? spender TV - von Privat-Online-Angebot
serial Number: 01628690520131206 0
G.BJ 06-40
KMW000 0000 SN 21100285
94845211002851
------------schöne GrüsZé
9.228
665
KMW ist KMW also ja
LG Thomas
Thema: Grundig TV 40" VLE 8130 BG - nach Firmware-Update's - Bild startet nur noch 'schwarz-leuchtend'
Grundig 40 VLE 8130 BG Update Firmware
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Grundig 50 VLE 931 BL TV startet und gibt kurz Bild, dann schwarz, Hintergrund LEDs bleiben an
Grundig 37 VLC 9040 S (LP29) Firmware updatet, geht wieder an, Bild verpixelt
