daewoo dv Reparatur Fernseher habe ein problem mit den alten Röhrenfernseher.
Diskutiere daewoo dv Reparatur Fernseher habe ein problem mit den alten Röhrenfernseher. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo ich bin neu hier und habe ein problem mit den alten Röhrenfernseher. Die Schrift ist sehr verzehrt, das man den Test kaum lesen kann...
K
kolm
04.12.2021
Blutiger Anfänger
Hersteller
daewoo dv
Typenbezeichnung
Reparatur Fernseher
Kurze Fehlerbeschreibung
Schaltbild vorhanden?
Ja, als PDF
Die Schrift ist sehr verzehrt, das man den Test kaum lesen kann, zwischendurch ist es wieder reladiv lesebar. Aber oft unleserlich. Könntet ihr mir bitte ein Tipp geben was ungeführ kaputt sein könnte. Beilage: ein Foto dieses Bildes vom Röhrenfernseher, das ihr das Problem vielleicht erkennen könntes. Bin schon so verzeifelt, würde sehr gerne dieses Gerät noch längere Zeit behalten wollen.
Wäre euch sehr dankbar für eine Lösung.
01.05.2011
5.089
746
seit wann hat der Fernseher denn dieses Problem?
Wie wird der denn betrieben, denn Analog-Programme werden ja nicht mehr gesendet.
Offensichtlich sind die senkrechten Kanten wie im ZickZack ausgefranst. Scheint mir ein synchronisationsproblem zu sein, daher dei Frage, was denn die Quelle der Signale ist. Evtl. ist dieser "Sender" nicht genau auf den Fernseher abgestimmt.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Solche "Mäusezähnchen" an senkrechten Kanten entstehen, wenn eine Betriebsspannung für die Zeilenendstufe oder deren Ansteuerung nicht mehr richtig gesiebt wird. Also würde ich die dortigen Elkos überprüfen.
Lutz
Thema: daewoo dv Reparatur Fernseher habe ein problem mit den alten Röhrenfernseher.
Panasonic NV HS 800 Alternierend Bild und Rauschen
Loewe Calida 5584 Z Fernseher spingt nicht an
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
