Bosch Maxx 7 Winner Nach Programmauswahl 3x Klacken im Bereich Türverriegelung, startet nicht.
Diskutiere Bosch Maxx 7 Winner Nach Programmauswahl 3x Klacken im Bereich Türverriegelung, startet nicht. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, seit heute Abend habe ich das oben beschriebene Problem. Ich wähle ein Programm aus, dann höre ich im Sekundentakt 3x Klacken im...
Murph07
04.04.2024
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
Maxx 7 Winner
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
WAE284W4/09
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
seit heute Abend habe ich das oben beschriebene Problem. Ich wähle ein Programm aus, dann höre ich im Sekundentakt 3x Klacken im Bereich der Türverriegelung und dann passiert nichts. Also sie startet nicht, die Tür lässt sich aber ganz normal öffnen.
Es wird aber auch kein Fehlercode angezeigt.
Ich habe keine Ahnung, warum. Kann nur vermuten, dass evtl die Verriegelung nicht funktioniert und sie deshalb nicht startet?
Ist es richtig, das die beiden Knubbel unterhalb und oberhalb der Einführung eben zum Gehäuse sind, oder müssten die raus stehen?
Oder haben die gar keine Funktion?
Bin dankbar für Tipps und Hinweise, werde es dann umgehend testen.
E-Nr. WAE284W4/09 FD 9310 600646
Murph
01.05.2011
5.089
746
"keine Funktion" sicherlich nicht, sonst wären die nicht da, kosten ja auch ihr Geld. Ich denke, die positionieren diese Einführungstülle in der Mitte...und dazu macht man sie nicht länger als unbedingt notwendig. Plan ist wohl richtig.
Kaputte Türschlösser kommen öfter mal vor. Da die Verriegelung überwacht wird kann ein Defekt im Schloß oder auch am zugehörigen Haken die Ursache Deines Problems sein. Man kann daran herummessen, manch eine/r nimmt das Schloß ( = Sicherheitsbauteil!!!) auseinander, aber meist sind die Kosten für solch ein Schloß überschaubar und der Versuch mit einem neuen wäre es wert.
Murph07
04.04.2024
Hi Lötspitze,
danke für die Antwort.
Die Tür hat unter- und oberhalb des Rasthakens 2 Kunststoffnippel, die genau auf diese beiden "Knubbel" passen. Daher war meine Vermutung, dass sie evtl drauf drücken müssten.
Aber wenn es nur zur Zentrierung ist, sich OK. ;)
OK, dann würde ich das Schloss mal ausbauen. Wie kommt man da am besten dran? Hab ich noch nie an einer Waschmaschine gemacht.
Murph
Marc77
29.08.2023
1.031
294
Ist es richtig, das die beiden Knubbel unterhalb und innerhalb der Einführung eben zum Gehäuse sind, ist müssten die rausstehen?
Hallo Murph,
diese Knubbel sind zur Arretierung des Türschloss im Gehäuse, bei älteren Geräten wurden hierzu noch Schrauben verwendet. Vom Bild her scheint die Pos. des Türschloss ok zu sein.
Hier mal eine Übersicht der Maschine, Ersatzteilbezeichnungen usw.:
Bosch WAE284W4/09 Ersatzteile, Zubehör & Support | Bosch
Ohne Zerlegen kann man im ersten Schritt mal prüfen, ob der Haken vom Verschluss 0235 auch mittig in das Türschloss 0218 reingeht. Sollte dieser -wie auf dem Bild- eher am unteren Rand schleifen, dann mal die Tür etwas anheben und mit gezogenem Griff 0233 schließen. Beim loslassen vom Griff mal genau hinhören, ob ein leiser Klick im Türschloss hörbar ist.
Marc77
29.08.2023
1.031
294
Das geht z.B. über das Türgummi bzw. die Fenstermanschette, hier ein Video dazu. Zuvor jedoch die Maschine stromlos machen. Achte auf die Öffnung/Rand am Gehäuse, in dem das Türgummi sitzt, ob dieser evtl. scharfkantig ist.
01.05.2011
5.089
746
mal den Deckel der Maschine abnehmen (stromlos!) , evtl. kommst Du von oben dran.
Murph07
04.04.2024
Danke euch allen für die hilfreichen Tipps.
Ich hab jetzt paar mal das Schloss mit betätigtem Griff einschnappen lassen, dass Klick ist hörbar.
Hab auch mal dagegen gehauen ...😜
Seit gestern Abend funktioniert es jetzt komischerweise wieder.
Wird also wohl doch am Schloss liegen. Ich lass es jetzt mal so.
Und wenn es wieder kommt, versuche ich evtl. mal noch die Tür etwas zu korrigieren.
Ansonsten dann ein neues Schloss. Im YouTube Video steht ja, wie man hinter dem Gummi dran kommt.
Wenn es nochmal Probleme gibt, melde ich mich.
Murph
Thema: Bosch Maxx 7 Winner Nach Programmauswahl 3x Klacken im Bereich Türverriegelung, startet nicht.
