ALPINE P/N:39540-S10-Z010-M1 , REF.NO:BN028JA Kein Pinout, +12V gefunden, nach 40 sec schaltet aus.
Diskutiere ALPINE P/N:39540-S10-Z010-M1 , REF.NO:BN028JA Kein Pinout, +12V gefunden, nach 40 sec schaltet aus. im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, besitzer eines Veterans HONDA CR-X b.j. 1989 hat es am EBAY gekauft. Angeblich kommt vom einem im Japan verkauften Vagen. Baujahr 1998...
L
Ladislav
03.10.2019
14
Hersteller
ALPINE
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Nach den Nummern vom Typenschild findet Google nichts. P/N:39540-S10-Z010-M1 , REF.NO:BN028JA
Auch ohne Pinout habe ich Schutzdioden gegen Verpolung gefunden.
Beim Einschalten +12V Display zeigt Bild, nach längerer Pause macht auch Eject.
Am Display steht japanisch "Kann nicht CD lesen, bitte prüfe CD"
Music CD hat nicht gedreht, nach reinigung der Linse schreibt:
"Für Karten ein KartenCD einlegen."
Im Mode NAV. ist japanisches MENU erreichbar.
Im Mode AUDIO zwei Tasten piepsen im Radio, sonnst nichts.
Nach 40 sec display schaltet aus.
Warum auch im Mode "AUDIO" fordert unbedingt Disc?
Hat jemand, bitte, Pinout, oder Erfahrugen mit diesem Radio?
Danke, Ladislav
Dieterr
07.04.2020
807
66
Es scheint ja so, als würde das Bedienteil trotz Schalterstellung "Audio" auf Navi schalten. Könnte es sein, dass ganz profan der Schalter defekt ist? Erscheint das gleiche Bild ohne Bedienteil? Dann ist möglicherweise Kommunikation gestört. Kabel oder Stecker?
L
Ladislav
03.10.2019
14
Schalter ist OK, habe gemessen. In der Position "Audio" kriege ich kein MENU.
Schiebeschalter am Bedienteil ändert Funktion einselen Tasten.
Meistene haben doppelte beschriftung, weiss und gelb.
Aber Radio bleibt im Mode NAV.
IR Tester zeigt kein Signal beim Schieben des Schalters, nur beim Tastendruck.
Es ist ein Doppelschalter, 6 Pins, vielleicht soll er einen Command aktivieren.
Morgen werde ich untersuchen.
L
Ladislav
03.10.2019
14
Schalter habe ich genauer untersucht, ist OK, trotzdem liefert dem Radio keine Info von seiner Lage.
Eine Hälfte schaltet +3V zum Pin 13 des IC's für IR FB. Ändert Kode einselen Tasten.
Zweite Hälfte des Schalters ändert Farbe der Tastenbeleuchtung, falls aktiv.
Auch im Kabel der FB Halterung gibt's kein Platz für Info von Lage des Schalters. Pins 1 - 7:
IR Sig / GND / +7,9V / Beleuchtung +7,85V / GND / display Bright 2,1 - 2,5V / NC
Dieterr
07.04.2020
807
66
Das Bedienteil sendet per IR, nicht per Kabel?
Eventuell hilft das:
"Meine Batterie wurde getrennt oder hat sich entladen und
das Navigationssystem fragt nach einem Code.
Halten Sie die -Taste (Lautstärke Ein/Aus) für zwei Sekunden gedrückt. Das System sollte
neu gestartet werden. Sollten Sie ein System aus dem Zubehörmarkt installiert haben,
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
2 Eingeben des Sicherheitscodes S. 126
Wie ändere ich die Benutzeroberfläche? Drücken Sie die HOME-Taste. Gehen Sie auf Einstellungen > System > Sprache und
wählen Sie anschließend die gewünschte Systemsprache aus.
Siehe Fahrerhandbuch."
L
Ladislav
03.10.2019
14
Dieterr und Petterh, danke für Tipps.
Dieses Geräd hat keine Code Forderung gezeigt.
Menu hat nur eine Ebene, keine Submenus, wahrscheinlich keine Wahl der Sprache.
Link zeigt drei Bilder für Alpine, kein entspricht meinem.
Einige Pins habe ich bereits identifiziert, sieh Bild. Meine Bitte um Pinout dauert.
Auch Lösung der Räatsel, wie es vom NAV. auf AUDIO Umschaltet.
Schiebeschalter ändert nur IR Code, und Farbe der Beleuchtung. Keine andere Info zum Radio.
Nach Tastendruck könnte es nach Code die Lage des Schalters erkennen, aber tut nicht.
Danke, Ladislav
...Vielleicht Radio soll external sein, über BUS bedient.
Dieser Kasten hat keinen koaxial Konektor, drin einzige Modul mit Abschirmung hat nur 5 Pins.
Auch Audio PWR Verstärker fehlt, aber das wäre nur kleines Problem.
Thema: ALPINE P/N:39540-S10-Z010-M1 , REF.NO:BN028JA Kein Pinout, +12V gefunden, nach 40 sec schaltet aus.
