AEG WR759WT Lautes Geräusch beim Trocknen
Diskutiere AEG WR759WT Lautes Geräusch beim Trocknen im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Moin Moin, unser AEG 7000er Waschtrockner macht mittlerweile wilde Geräusche, siehe Video: Er funktioniert noch einwandfrei, denke aber bald...
maxmatteo
24.11.2023
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
WR759WT
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Moin Moin,
Er funktioniert noch einwandfrei, denke aber bald muss ich was tun.
Habt ihr eine Idee welches Bauteil schuld sein könnte?
Danke und Gruß Max
Schnurzel
06.02.2009
654
35
Mach mal das Gerät auf und schau nach.
Die Batterien meiner chinesischen Wahrsagerkugel sind grad leer.
Glaube ich...
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
In den meisten Fällen sind es die vorderen Laufrollen.
Dazu noch den Bereich kontrollieren, wo die Laufrollen Kontakt zur Trommel haben.
Da setzt sich auch oft Dreck ab, der ein unangenehmes Geräusch verursacht.
Marc77
29.08.2023
1.031
294
Hallo Max,
wie alt die das Gerät? Überprüfe mal die PNC-Nr. Wenn das Gerät die Nr. 91461030700 hat --> Produktionsstart Feb. 2023 lt.
AEG LWR759WT 91461030700 Waschtrockner Ersatzteile
Demnach sollte noch Gewährleistung auf das Gerät sein, evtl. auch Garantie(?). Schau mal in den Kaufunterlagen nach.
maxmatteo
24.11.2023
Model: L7WB58WT
Gerät ist aus der Garantie, Kauf war vor 3-4 Jahren.
Okay also mal reinschauen wenn das Geräusch vorkommt.
Hatte ich gemacht, aber nicht genau orten können wo es her kommt.
Laufrollen, gibt es irgendwo eine grobe Explosionszeichnung zur Verdeutlichung?
Danke und Gruß
Max
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
wenn Du statt der Modellnummer die Prod.No. oder PNC vom Typenschild angibst, findet man leichter die passenden Teile und Zeichnungen - z.B. direkt hier an der Quelle.
maxmatteo
24.11.2023
Prod: 914603816 00
Thema: AEG WR759WT Lautes Geräusch beim Trocknen
Gorenje PS15/34140 - WEI843PA Schleudern zu laut
Beko WML 81633 NP Lautes Schlagen beim Schleudern
AEG L7WEI7680 Pumpe sehr laut.
LG F4WV709P1E Trommel quietscht gelegentlich beim Anlaufen
Samsung DW60M6044US Laute Geräusche beim Spülvorgang
