I
inno-man
- 29.04.2024
- 6
- AEG Induktionskochfeld 88101K-MN Typ 55GBD99AG Anzeige F Topferkennung
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- Induktionskochfeld 88101K-MN Typ 55GBD99AG
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Anzeige F Topferkennung
- E-Nummer
- PNC 949591750
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Ausgangssituation:
20A Sicherung Rechte Seite durchgebrannt,
Feld3 ( 2400W/3200W) beide IGBT Kurzschluss C-E ,
Feld3 4 Zenerdioden Messung mit Multimeter Diodentest-Stellung: alle ca 700mV, umgepolt OL
Reparatur
Nach Ersetzen Sicherung und Ersatz Feld3 beide IGBT mit Ersatztype IXGR40N60C2D1; Anschluss einphasig an L1 und L2
-alle 4 Felder Anzeige 0,
-Funktion Felder 1,2,4 uneingeschränkt i.O.
ABER
Feld3 unabhängig von Topfgrösse beim Betätigen der Pfeil-Auf Taste :
-Klacken,
-Lüfter geht an
-Wechsel von 0 auf U,
-U wechselt sofort zu F blinkend
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass die Topferkennung nicht funktioniert, wenn die Zenerdioden falsch gepolt eingebaut sind.
( habe die Zenerdioden nur in Durchlass und Sperrrichtung gemessen, da Polung unverändert, kann das nicht die Ursache sein,
Zenerspannung habe ich nicht gemessen)
Im Servicemanual ist vermekt, dass F angezeigt wird, wenn eine Phase fehlt
( da Feld4 funktioniert, kann das nicht die URsache für F-Fehler sein)
Weiss jemand wie die Topferkennung funktioniert bzw welche Bauteile an der Topferkennung beteiligt sind.?
Vielen Dank für einen Hinweis
Franz
Ausgangssituation:
Reparatur
ABER
-Klacken,
-Lüfter geht an
Franz
