terra LCD2430W Netzteil FLX PW2412C defekt
Diskutiere terra LCD2430W Netzteil FLX PW2412C defekt im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo liebe Mitkämpfer, Bei meinem Monitor terra LCD 2430W ist das Netzteil defekt. Alle Elkos waren taub, die ich schon gewechselt habe. Leider...
hahlm
23.06.2006
58
Hersteller
terra
Typenbezeichnung
LCD2430W
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Bei meinem Monitor terra LCD 2430W ist das Netzteil defekt. Alle Elkos waren taub, die ich schon gewechselt habe. Leider ist das IC 1 mit gestorben und zwar so aufgeplatzt, dass die Schrift nicht mehr zu lesen ist. Wer kann mir hier aushelfen mit der Bezeichnung von IC 1 (SMD) oder evtl. mit einem Schaltplan. Die Bezeichnung des Netzteils ist FLY-PW2412C und nicht wie im Kopf irrtümlich angegeben FLX PW2412C.
Vielen Dank im Voraus
Manfred
01.05.2011
5.091
747
wie ist denn die Bezeichnung der Netzteil-Leiterkarte?
Ein Bidl davon wäre gut.
Daß jemand nun genau DIESES eher exotische Gerät im Detail kennt ist unwahrscheinlich, aber wenn da ein Standard-Netzteil verbaut ist könnten wir ggf. helfen.
Dieterr
07.04.2020
807
66
Sollte das board "FLY PW2412C" heißen, und nicht FLX ... wäre das wohl ein NCP1271. Sagt mir zumindest die G.. Bildersuche bzw. die russische Vorarbeit
hahlm
23.06.2006
58
Hallo Dieterr,
Du hast recht. Mir ist der Schreibfehler jetzt auch aufgefallen. Ich habe ihn im Text gerade richtig gestellt. Danke für deinen Input.
LG Manfred
Dieterr
07.04.2020
807
66
Nach IC-Tausch solltest du auch großzügig die anderen Bauteile checken, wegen Kollateralschaden
hahlm
23.06.2006
58
Halo Dieterr,
das IC NCP1271 kann es nicht sein, da dieses 7 Pins hat. Das im Netzteil verbaute hat 8 Pins.
LG Manfred
Dieterr
07.04.2020
807
66
etwas kann man auf dem Chip ja noch lesen. Anders belichten dann wird es vielleicht besser.
Pin 7 scheint aber dennoch nicht verbunden zu sein.
Wenn das nicht passt, dann wird es schwierig. Keine Ahnung ohne Schaltbild.
edit: der baugleiche Ncp1207 hat 8 Pins
Thema: terra LCD2430W Netzteil FLX PW2412C defekt
Tevion LCD 2218 Netzteil - Bauteile sehr heiß - CCFL defekt
Amoi LC26AF1E Netzteil Defekt
Philips Cineos 42PF9631D Netzteil defekt
IBM 6734-AB1 Netzteil defekt
Kendo LCD Kendo 28S81HD LCD Kendo 28S81HD Netzteil defekt
