hellclimber
- 01.02.2014
- 1
- Siemens läuft über Nacht voll
Typenbezeichnung:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft über Nacht voll
Liebe Experten
ich habe oben genanntes Problem.
Unsere Siemens Geschirspülmaschine (Modell weiß ich gerade nicht) ist eben 2,5 Jahre alt und neuerdings läuft sie bei Nichtbenutzung langsam voll und irgendwann über. Problem gegoogelt, ist nicht unbekannt, aber überall nur so allgemeine Lösungsvorschläge.
Alles, was naheliegend ist, hab ich überprüft und ausgeschlossen:
Zulauf (aquastop) undicht? Nein, es passiert auch, wenn der Wasserhahn abgedreht ist.
Rückfluss vom Waschbecken? Nein, Ablaufschlauch bis unter die Arbeitsplatte geführt, passiert auch, wenn das Waschbecken nicht benutzt wird
Also die Maschine rausgeholt, Seiten Teile ab, links ist der Wärmetauscher, dieser ist nach dem Programmende noch mit Wasser gefüllt.
Frage: Ist das so richtig oder sollte das Wasser abgepumpt werden? Ich hab jetzt mal den Wasserstand dort markiert und werde morgen früh nachsehen, was sich getan hat. Wenn das die Ursache sein sollte, was tun?
Das Ventil, dass unten am Wärmetauscher sitzt, funktioniert zumindest während des Spülens richtig.
Wenn es normal ist, dass das Wasser nach dem Spülen im Wärmetauscher bleibt, muss ja wohl das Ventil schuld sein, dieses sieht aber sauber aus und scheint mir abgesehen davon nicht dafür dedacht zu sein, langfristig dicht zu halten (schwache Feder, weiches Gummi).
Sollte das Wasser eigentlich raus sein, ist wohl die Ansteuerung defekt. Kann man da neue Software aufspielen oder so etwas?
Soweit meine Gedanken, ich freue mich über sachverständigen Rat.
Helmut
P:S: Ich hatte ja den Wärmetauscher draußen, muss der irgendwie mit Wärmeleitpaste wieder angeklebt werden, so wie es jetzt ist, hat er nicht wirklich guten Kontakt zu der Spülraumwand.
Typenbezeichnung:
Liebe Experten
Helmut
