Panasonic TX-55EXW604 Backlight defekt
Diskutiere Panasonic TX-55EXW604 Backlight defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Habe hier das tolle Gerät mit bläulichem Bild. Beleuchtungsset bei Ali bestellt. Die Originale Beleuchtung ist wie Papier und nur sehr schwierig...
9.239
667
  • Panasonic TX-55EXW604 Backlight defekt
  • #1
Hersteller
Panasonic
Typenbezeichnung
TX-55EXW604
Kurze Fehlerbeschreibung
Backlight defekt
Inverter
TNP4G623-1
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Ja, als PDF
Die Originale Beleuchtung ist wie Papier und nur sehr schwierig zu entfernen. Mit nem Küchenschaber so gut wie möglich entfernt und gesäubert.
Die neuen Leisten sind natürlich wie alle anderen und leider auch andere Anschlüsse. Naja erstmal die Leisten eingeklebt und dann eben Verbindungen extern hergestellt.
Das Ende vom Lied. Das Gerät läuft super und man sieht keinerlei Unterschied zu den Originalen Leisten. Nachteil aber ist ein sehr hohen Aufwand. Nochmal werde ich so eine Gurke nicht reparieren.
LG Thomas
  • #2
interessante Doku, Danke dafür.
Sind diese dünnen Stripes der "Nachfolger" vom Edge-Backlight?
  • #3
Diesen Dreck hab ich auch nur einmal getauscht, und kein zweites mal pack ich so eine Kiste an. Was sich Panasonic dabei
gedacht hat, kann ich nicht sagen, aber absolute Katasthrophe. Nachfolger von Edge ist das wohl nicht. Ist bei den nur in
ganz bestimmten Geräten verbaut. Und der gehört leider dazu.
mfg. Micha
  • #4
Sieht aus wie ein totales Durcheinander. Wird das von Vestel gemacht?
  • #5
Boah, das ist echt arg. Alles bei Pana unter der 800er Serie ist kein Pana. Vestel-Geraffel. Kannst genauso gut was anderes schrottiges kaufen.
  • #6
Das ist Original Panasonic und nicht für eine Reperatur gemacht.
LG Thomas
  • #7
Ein 604 ist Panasonic? Ich behelf mich immer mit dem Trick, bei den Software Updates zu schauen. Wenn er da nicht steht, ist er nicht Pana. Man kann langsam überhaupt nichts mehr empfehlen, es ist ein Elend.
  • #8
Hermann die Leisten sind doch TNP4... wenn es Vestel wäre dann wäre ein VES550 Panel verbaut. Ich bin mir nicht ganz sicher aber Vestel ist bis 49 Zoll drinne aber höher glaube ich nicht. Kann mich auch irren. Momentan hat jeder nur Schrott drinne.
LG Thomas
  • #9
Du hast Recht, Thomas. Der ist von 2017 und da war's noch etwas anders mit den Serien. Steht in der Softwareliste drin, der Kollege. Immerhin hat er 7 Jahre gehalten :happy:
Thema: Panasonic TX-55EXW604 Backlight defekt
