Neff Backrohr B57CR22G0 Service-Menü
Diskutiere Neff Backrohr B57CR22G0 Service-Menü im Forum Suche Handbuch / ServiceManual im Bereich Service Manuals - Ich habe festgestellt, daß mein Neff Backrohr B57CR22G0 sofort die Heizung ausschaltet, wenn man die Tür öffnet. Vermutlich vom Stromspargedanken...
Ashape
02.12.2007
87
Ich habe festgestellt, daß mein Neff Backrohr B57CR22G0 sofort die Heizung ausschaltet, wenn man die Tür öffnet. Vermutlich vom Stromspargedanken her nicht übel. Aber: ich würde gern gelegentlich was dörren, oder auch beim Auflauf machen habe ich beim alten Backrohr gerne mit einem Kochlöffel die Tür für einen Spalt offen gehalten, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.
Gibt es eine Möglichkeit, vielleicht in einem Service-Menü oder so, dies zu ändern? Sodaß die Heizung weiterhin aktiv bleibt, auch wenn man die Tür öffnet?
Danke!
01.05.2011
5.090
746
Backöfen haben normalerweise einen Auslaß, durch den heiße Luft entweichen kann. Manchmal im Türgriff integriert, manchmal auch ein Auslaß neben dem Kochfeld. Schau´ doch mal nach, evtl. auch in der Bedienungsanleitung.
Service-Anleitungen für Backöfen...da bin ich gespannt, ob es so etwas überhaupt gibt. Hast du schon beim Hersteller nachgefragt?
Ashape
02.12.2007
87
Neff hat eine kostenpflichtige Service-Hotline, deshalb versuche ich es erst mal so ;-)
Bedienungsanleitung hab ich schon studiert, da finde ich nichts dergleichen.
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
in den Produktdetails steht unter Sicherheitseinrichtungen u.a. "Türkontaktschalter".
Möglicherweise sorgt dieser dafür, daß die Heizung nur bei geschlossener Tür freigegeben wird.
Ich werde dich jetzt nicht dazu ermuntern, diesen Schalter "seines Amtes zu entheben".
B57CR22G0 Backofen | NEFF DE
Ashape
02.12.2007
87
Diese Idee geistert in meinem Kopf auch herum, würde aber gerne eine andere Lösung finden. Dieser Türkontakt aktiviert auch die Innenraumbeleuchtung, die ich nicht ganz unpraktisch finde ;-)
Thema: Neff Backrohr B57CR22G0 Service-Menü
NEFF SD6P1F Fehler E15 Wasser in Bodenwanne
Neff SV45 (?) kein Wasser-pumt bei offener Tür-kaputtgemach
Miele W 437 Plus Softtronic Einweichen Vorwäsche Blinkt
