Iiyama prolite E2407 E2407 netztransistor
Diskutiere Iiyama prolite E2407 E2407 netztransistor im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - kann mir jemand die Bezeichnung vom Netztransistor sagen ,bzw .hat jemand den s Plan. habe mit der Aufschrift/ Bezeichnung 27621 un 848018 nichts...
L
lumq2
26.10.2015
177
Hersteller
Typenbezeichnung
E2407
Kurze Fehlerbeschreibung
netztransistor
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
kann mir jemand die Bezeichnung vom Netztransistor sagen ,bzw .hat jemand den s Plan. habe mit der Aufschrift/ Bezeichnung 27621 un 848018 nichts gefunden . Mit E Tanya hat es auch nicht geklappt. Danke Gruß Lutz
Dieterr
07.04.2020
807
66
Kannst du ein Bild davon einstellen?
666
C805 (150uF/400V), D801 (GBU4K), Q801 (2SK2764), I801 (LD7576PS) und F801 (T2.5A) im NT ersetzen
Wenn es das Netzteil ist.
L
lumq2
26.10.2015
177
Thomas , das ist das Netzteil ,und der Monitor von meiner Frau . C 805 hatte cap. verlust und si war auch def . das andere muss ich noch prüfen . Danke !! Gruß Lutz
Thema: Iiyama prolite E2407 E2407 netztransistor
Technics SA-DX940 geht beim einschalten in Protect bzw. schaltet in Abständen ab. dann F 70
Gorenje WTD64130DE Stoßdämpfer
Motor Controller E-Scooter Kugoo S1 Motor Controller auf Funktion testen
Heidenhain BE411 V-Ablenkung defekt
EFFEKTA Photovoltaik Inverter AX-P1 3000-48 TVS Dioden geschmort
