Fujitsu Siemens B17-1 wie öffne ich monitor Gehäuse
Diskutiere Fujitsu Siemens B17-1 wie öffne ich monitor Gehäuse im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Guten Tag/good day. Kann jemand mir sagen, wie ich Gehaüse von Fujitsu siemens B17-1 Monitor öffnen. Ich habe mit metalspachtel versucht, hat...
RDesh
27.05.2021
Hersteller
Fujitsu Siemens
Typenbezeichnung
B17-1
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Ich habe mit metalspachtel versucht, hat aber überhaupt nicht geklappt. Möchte die Elcos wechseln. danke.
Can some one tell me, how i can open the Monitor/Display Case from Fujitsu Siemens B17-1 ?. i tried with
Metal spatula or scraper, but i did not get any success. thanks. I want to replace the elektrolyte Condensors.
Firewater
22.04.2019
1.171
99
Die Dinger sind irgendwie nur zusammen geklipst. Falls verdeckte Schrauben sind die erst mal raus, und dann wird das
nur rings herum mit aufhebeln funktionieren. Was flaches stabiles benutzen. Muss man etwas mehr Kraft als gewöhnlich aufbringen.
mfg. Micha
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Bei vielen Siemens/Fujitsu-Monitoren gibt es auf der Rückseite links und rechts unten zwei Schrauben, die man natürlich erst einmal entfernen muss. Werkseitig befinden sich auf den Öffnungen meist Blindstopfen. Auch den Fuß abschrauben, denn das Innenleben hängt oft an der Frontseite, bei montiertem Fuß kriegt man die Rückwand nicht ab. Bei einigen Modellen gibt es noch weitere Schrauben im Bereich der Anschlussbuchsen, manchmal muss man auch die Gewindebolzen der USB- und ähnlichen Buchsen abschrauben. Das Lösen der Klipse dann wie Micha beschrieben hat. Möglicherweise geht es am leichtesten, wenn man an den unteren Ecken beginnt, wo die beiden erwähnten Schrauben saßen.
Lutz
01.05.2011
5.090
746
kling vielleicht merkwürdig, aber ich nutze dafür ein Messer mit abgebrochener Kling, ca. 1,5 cm Klingenlänge. Schön rund geschliffen ist das ein Super-Werkzeug und dringt nicht gleich zu tief in das Gerät ein. Zu lange Klingen (Messer, Spachtel...) können leicht innenliegende Teile, Leiterkarten oder Kabel beschädigen.
Wichtig ist, an der ersten Stelle herauszufinden, wo die Haken und wo die Nuten sind. Das bleibt in der Regel am ganzen Umfang des Gehäuses so.
Thema: Fujitsu Siemens B17-1 wie öffne ich monitor Gehäuse
Fujitsu Siemens B17-1 schaltet dunkel nach 3 sek
Help!!!!! Signalboard or burn the TV to keep Warm in winter
Fujitsu Siemens J15AAC, kann das Gehäuse nicht öffnen !
Problem with Phillips 21GR2550 (G90AE chassis)
