BlindesHuhn66
- 13.02.2024
- 6
- Blutiger Anfänger
- Exquisit GGW Handelsgesellschaft GSP 9510.1 Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
- Hersteller
- Typenbezeichnung
- GSP 9510.1
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
- Meine Messgeräte
- kein Messgerät
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo erst Mal,
bin neu hier im Forum und absoluter Laie, wie ihr sicher auch gleich meinen Ausführungen entnehmen werdet.
Aber ich gebe nicht so schnell auf und versuche es trotzdem mal.
Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Mein Geschirrspüler zeigte seit einiger Zeit (immer gegen Ende des Programmes) den Fehlercode E4 an und pumpte am Ende nicht mehr richtig ab.
Wie ich dann herausfand, deutet das auf Wasser im Gerät (der Bodenwanne) hin.
Als ich dann den Geschirrspüler etwas seitlich kippte, trat dann auch das angesammelte Wasser aus. Im Pumpensumpf (hoffe, der Begriff ist richtig?), also der Bereich unter dem Sieb am Boden des Geschirrspülers, stand ebenfalls voll Wasser.
Die Programme liefen aber bis dato ansonsten noch perfekt durch und das Geschirr wurde auch sauber. Zwischendurch pumpte die auch ab. Außer eben immer gegen Ende des Programmes, wo vermutlich der Auffangbehälter zu voll gelaufen war, der Fehler E4 ausgelöst und der Vorgang automatisch unterbrochen wurde.
Als blutige Anfängerin habe ich dann auf YouTube mehrere Videos geschaut, um die möglichen Ursachen zu ergründen.
Heute versuchte ich erneut die Maschine einzuschalten und sah (erstmals) wie ein kräftiger Strahl aus dem Ablaufschlauch spritzte. Das erleichterte mich fast, weil ich glaubte, nun die Ursache gefunden zu haben.
Voller Elan kaufte ich im Baumarkt einen neuen Ablaufschlauch und hoffte, ihn mittels YouTube -Videos selbst austauschen zu können.
Das gestaltete sich aber schwieriger als gedacht, weil ich keine Anleitung zu Geschirrspülern der Marke Exquisit fand und alle Tutorials von Maschinen anderer Bauart handelten.
Trotzdem wagte ich mich ans Werk, schraubte alles vorsichtig auseinander und beschriftete akribisch die Herkunft der einzelnen Schräubchen etc.
Endlich sah ich das Innenleben und den Ursprung der Schläuche vor mir. Ich fand den Ablaufschlauch.
Und da kam auch schon das erste Problem: Er war mit einer Schlauchschelle an der Wassertasche befestigt, von der ich nicht wusste, wie man sie (ohne Gewalt) davon lösen kann, denn ich wollte sie ja danach wiederverwenden.
Nach einer halben Ewigkeit habe ich sie dann mittels Verbiegen mit einem Schraubenzieher endlich losbekommen (sicher nicht die vorgesehene Methode.. ) und der Schlauch war ab.
Nun wollte ich den Ablaufschlauch (so easy wie in den vielen Videos beschrieben) einfach durch die Öffnung aus der Maschine ziehen, was aber selbstverständlich auch nicht ging:
Der Schlauch befand sich festgesteckt in so einem schwarzen Plastikteil am Gehäuse und auch hier war es mir ein Rätsel, wie ich das öffnen) lockern sollte, ohne es kaputt zu machen. Ganz sicher gibt es da einen simplen Trick, den ich aber leider nicht kenne
Als ich daran ohnehin schon fast verzweifelte, kam dann aber noch eine weitere Überraschung hinzu: Ich entdeckte eine Riss an einem anderen Schlauch, und zwar an dem, der an der Mitte der Wassertasche (zwischen Ablauf-und Zulaufschlauch) angebracht war und in das Innere der Maschine führte. (Ich vermute mal zur Pumpe?)
Bis dahin hatte ich noch gedacht, dass der pure Austausch des Ablaufschlauches das Problem beheben könnte. Jetzt Frage ich mich leider, ob ich den Geschirrspüler lieber gleich verschrotten sollte?
In keinem der vielen Videos, die ich mir angeschaut habe, wurde dieser Schlauch auch nur erwähnt geschweige denn etwas über seinen Zweck oder gar seinen Austausch berichtet.
Vermutlich, weil man den nicht ersetzen kann bzw. der fest verbaut ist?
Ich wäre dankbar, wenn mir hier jemand mit etwas Fachwissen sagen könnte, ob ich da noch irgendwas tun kann oder den Geschirrspüler lieber gleich entsorgen sollte. (Einen Reparaturservice kann ich mir echt leisten.)
Danke euch schon jetzt für das Lesen meiner ausführlichen Schilderung und für Eure Mühe!
