Canon AE-1 Programmblende Problem Canon AE-1 Canon AE-1
Diskutiere Canon AE-1 Programmblende Problem Canon AE-1 Canon AE-1 im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Canon AE-1 Programmblende Problem Typenbezeichnung: Canon AE-1 Laufwerk: Canon AE-1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Canon...
emilykiny62
16.01.2021
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Canon AE-1
Hallo allerseits! Ich bin anscheinend nicht in der Lage, die Blende meiner AE-1 zu schließen, sie ist weit offen. Ich dachte, dies sei ein Objektivproblem, ging sogar so weit, das Objektiv zu zerlegen, um die Blende durcheinander zu bringen, es wieder zusammenzusetzen, dachte, ich hätte das Objektiv kaputt gemacht, also kaufte ich ein neues, immer noch das gleiche Problem. Ich gehe also davon aus, dass es ein Problem mit dem Körper ist. Ich weiß, dass sich bei AE-1 eine kleine Lasche in der Halterung bewegt, die die Blende aktiviert, und die sich scheinbar gut bewegen kann, wenn ich das Objektiv ausgeschaltet habe, aber sie schließt sich nicht, wenn ich fotografiere, und sie tut es nicht schließen, wenn ich die DOF-Vorschau verwende. Dies sind beide 50 mm 1,8-Objektive, aber wie gesagt, die Objektive sollten kein Problem sein. Was könnte sonst der Täter sein? Ich weiß, ich könnte Probs einfach einen neuen AE-1-Programmkörper kaufen, aber ich möchte das beheben! Danke im Voraus.
01.05.2011
5.090
746
Experten für Fotoapparate habe ich hier bei iwenzo noch nicht gesehen, kann sein, daß Du hier leider im falsche Forum dafür bist. Na, mal seh´n....
Wen DU Glück hast ist es nur ein Kontakt-Problem zwischen Gehäuse und Objektiv. Hast Du alle Kontaktstifte gereinigt und, falls das so Federstifte sind, auf Gängigkeit geprüft?
So ein Geäuse zu öffnen, dazu mußt Du Dir unbedingt die Service Anleitung besorgen, sonst klappt das nicht.
Auf die Schnelle habe ich hier etwas gefunden:
AE-! Service Manual]
Die Roboter-Frage beantworten, evtl. Rätsel lösen, dann "Go to Download" drücken...und "...processing..." abwarten (!!!) bis es auf "Download " wechselt. Dann dort clicken.
Nachtrag: Habe mal in das Service Manual geschaut..tja, dieses Gerät hat keine elektronische Blende, d.h. die Sache mit den Kontaktstiften ist hinfällig. dafür ist aber auf Seite 24 der Blenden-Auslösemechanismus beschrieben.
Der von @Pantechniker genannte Link verweist übrigens ebenfalls genau auf dieses Service Manual
Pantechniker
05.08.2021
4
Vielleicht hilft dir das weiter
ich bin zwar leidenschaftlicher Canon Fotograf, aber ausser der EOS-1 habe ich keine analoge Kamera von Canon. Sonst alle digital.
Aber ich habe einen Link für dich, da gibt es etliche Tips.
Schau einfach mal nach.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Hilfeseite für AE-1
emilykiny62
16.01.2021
4
Hallo allerseits! Ich bin anscheinend nicht in der Lage, die Blende meiner AE-1 zu schließen, sie ist weit offen. Ich dachte, dies sei ein Objektivproblem, ging sogar so weit, das Objektiv zu zerlegen, um die Blende durcheinander zu bringen, es wieder zusammenzusetzen, dachte, ich hätte das Objektiv kaputt gemacht, also kaufte ich ein neues, immer noch das gleiche Problem. Ich gehe also davon aus, dass es ein Problem mit dem Körper ist. Ich weiß, dass sich bei AE-1 eine kleine Lasche in der Halterung bewegt, die die Blende aktiviert, und die sich scheinbar gut bewegen kann, wenn ich das Objektiv ausgeschaltet habe, aber sie schließt sich nicht, wenn ich fotografiere, und sie tut es nicht schlie , wenn ich die DOF-Vorschau verwende. Dies sind beide 50 mm 1,8-Objektive, aber wie gesagt, die Objektive sollten kein Problem sein. Was könnte sonst der Täter sein? Ich weiß, ich könnte Probs einfach einen neuen AE-1-Programmkörper kaufen, aber ich möchte das beheben! Danke im Voraus.
issue got solved
Miata3de
11.09.2020
339
84
Beitrag gemeldet.
NICHT auf den link klicken,
leider sind solche Trot*** oder auch Trolle ja nix neues hier.
Danke für das garantiert wieder schnelle entfernen des Beitrages und des Users.
Thema: Canon AE-1 Programmblende Problem Canon AE-1 Canon AE-1
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
