camel73
- 14.06.2021
- 8
- Beko WMB 71643 PTE Alle Programme stoppen nach Wassereinlass
- Hersteller
- Beko
- Typenbezeichnung
- WMB 71643 PTE
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Alle Programme stoppen nach Wassereinlass
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Sie stoppt unmittelbar nach dem Wasser reingelaufen ist. Egal welches Programm ob Buntwäsche oder Abpumpen.
Was habe ich bis jetzt gemacht
- Flusensieb gereinigt
- Pumpe ausgebaut und Widerstand gemessen (186Ohm)
- Pumpe geprüft: Dreht sich und ist nicht blockiert.
- Pumpe war mit schwarzem Schmotter total verdreckt
-- Der Schlauch zum Ablassen von Wasser war komplett zu (gereinigt)
- Abwasserschlauf von der Pumpe geprüft
-- War verstopft und habe ich gereinigt.
Aktuell verläuft das 12 Minuten abpump Programm so
- Es startet , bleibt stehen und nach einer gewissen Zeit zeigt es an beendet zu sein, ohne abgepumpt zu haben.
Wenn ich ein Programm beende über löschen, pumpt die Pumpe das Wasser ab , konnte auch sehen das sich das Rad dreht.
Fehlen noch Info?
Kann es sein das die Pumpe nicht genug Leistung hat? Könnte eine neue Nachahmer Pumpe bestellen, die mich etwa 22€ inkl. Porto kostet.
Was kommt noch als möglichen Defekt in Frage, könnte ich noch Prüfen?
Fehlen noch Info?
