K
klausk
- 26.09.2007
- 6
- AEG Lavamat 88840 Update, Fehlerspeicher löschen?
Hersteller: AEG Öko-Lavamat 88840-W
Typenbezeichnung: PNC 914 002 262 01
aus diesem schönen Forum habe ich bisher die meisten Informationen ziehen können. Trotzdem bin ich noch nicht am Ziel angelangt.
Ich bekomme den Fehlercode CA (Motorelektronik).
Weiß jemand, wie ich bei diesem Modell nach einem Reparaturversuch den Fehlerspeicher zurücksetze?
Als Billiglösung habe ich zunächst auf Verdacht auf der Platine einen neuen IGBT eingelötet (IRG4BC30U). Leider war in den entsprechenden Forumsbeiträgen kein Hinweis, den Fehlerspeicher zu löschen (oder habe ich es überlesen?).
Nachdem der Fehler nicht verschwand, habe ich eine neue Motorsteuerungsplatine eingebaut.
Nun versuche ich in den Servicemode zu kommen und den Fehlerspeicher zu löschen.
Nach meinen Informationen muss man den Programmwähler auf "Aus" stellen, dann die Tasten "Vorwäsche" und "Einweichen" (die beiden obersten Tasten) gedrückt halten und den Programmwähler auf "Schonschleudern" stellen. Nun oder nach Loslassen der Tasten sollten alle Leuchtdioden an sein (LED-Test). Durch Drehen des Progammwählers auf "Aus" ist der Fehlerspeicher gelöscht.
Nach anderen Informationen wird das "Fehlerregister" im Servicemode durch Stellen des Programmwählers auf "Energiesparen" und drücken der Taste "Start/Pause" gelöscht.
Mein Problem ist, dass ich überhaupt keine Taste "Einweichen" habe. Wie man auf der Seite 10 der Bedienungsanleitung
http/www.electrolux-ui.com:8080/2001% ... 2859de.pdf sieht, habe ich unter der Taste "Vorwäsche" nur die Tasten "Sensitiv", "Flecken" und "Zeitsparen".
Ich habe erfolglos versucht, mit den beiden oberen Tasten ""Vorwäsche" und "Sensitiv" in den Servicemode zu gelangen. Es war für mich zumindest nicht erkennbar.
Viele Grüße
Klaus
Viele Grüße
Klaus
